[产品供应] RFID标签能够树立和细化成品库储位管理功能
477|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-6-1 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我国在RFID技术方面的运用才刚起步阶段,首要用于产品防伪和身份识别等方面,如第二代身份*就选用了RFID技术;香港国际机场也选用了全新的RFID系统来对旅客的行李进行追踪。仅仅这类运用只局限于小范围,未对整个生产企业产生影响,而在大规模物流运输方面选用超高频RFID电子标签仍是一个空白。
  数据流的精细化管理
  在传统的生产、流转环节中,单据是必不可少的一部分,而在当今大规模的生产环境中,很多的单据处理不只会降低效率、增加人工成本,还常常会因为人为因素导致各种过失。而RFID系统的运用可将“单据流”转化为“数据流”,运用电子方法将信息转递到各个环节和部分,不只速度快,并且过失率简直为零。其完成方法很简单,只需在产品上加帖一个带有RFID芯片的电子标签,并在特定的当地设置专用的读/写设备即可。
  如果运用RFID标签打印设备,产品出入库管理运用无线检测设备统计数量;能够树立和细化成品库储位管理功能,进步库房周转率,保证库存量的精确性;与发货协调一致,保证产品的最优流入、保存和流出;进步发运精确度,减轻劳动强度与工作量;为生产计划和作业调度管理供给辅佐的数据支撑;一起明显进步产品客户追溯的精确性。经过施行根据ERP的RFID处理方案,完成RFID标识产品与ERP对库存、出售管理的集成,既完成了根据RFID标签的产品精细化管理,又经过ERP的数据流对产品的库存状态、出售流向进行完好的管理。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】
