[资料分享] 密封铅酸蓄电池的充电特性
740|0
 楼主| Orchids 发表于 2018-6-1 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封铅酸蓄电池的充电特性
         蓄电池的寿命通常分为循环寿命和浮充寿命两种。蓄电池的容量减少到规定值以前,蓄电池的充放电循环次数称为循环寿命。在正常维护条件下,蓄电池浮充供电的时间,称为浮充寿命。通常免维护铅酸蓄电池的浮充寿命可达10年以上。
  通常要完成两个任务,首先是尽可能快地使电池恢复额定容量,另一个任务是用涓流充电补充电池因自放电而损失的电量,以维持电池的额定容量。在充电过程中,铅酸电池负极板上的硫酸铅逐渐变为铅,正极板上的硫酸铅逐渐变为二氧化铅。当正负极板上的硫酸铅完全变成铅和二氧化铅后,电池开始发生过充电反应,产生氢气和氧气。这样,在非密封铅酸蓄电池中,电解液中的水将逐渐减少。在密封铅酸蓄电池中,采用中等充电速率时,氢气和氧气能够重新化合为水。
  初始的时间与充电速率有关。当充电速率大于C/5时,电池容量恢复到放出容量的80%以前,即开始过充电反应,如右图所示。只有充电速率小于C/100,才能使电池容量恢复到100%后,才开始过充电反应。由右图还可以看出,采用较大充电速率时,为了使电池容量恢复到100%,必须允许一定的过充电,过充电反应发生后,单格电池的电压迅速上升,达到一定数值后,上升速率减小,然后电池电压开始缓慢下降。由此可知,电池充足电后,维持电池容量的最佳方法是在电池组两端加入恒定的是压。这就是说,电池充足电后,充电器应输出恒定的浮充电压。在浮充状态下,充入电池的电流应能补充电池因自放电而失去的电量。浮充电压不能过高,以免因严重过充电而缩短电池的寿命。采用适当的浮充电压,免维护铅酸蓄电池的浮充寿命可达10年以上。实践证明,实际的浮充电压与规定的浮充电压相差5%时,免维护蓄电池的寿命将缩短一半。
  电池的电压与温度有很大关系,温度每升高1℃,单格电池的电压将下降4mV。也就是说,铅酸电池的电压具有负温度系数,其值为–4mV/℃。由此可知,在环境温度为25℃时工作很理想的充电器,当环境温度降到0℃时,电池就不能充足电,当环境温度升到50℃时,电池将因严重过充电而缩短寿命。因此,为了保证在很宽的温度范围内,都能使电池刚好充足电,充电器的各种转换电压必须随电池电压的温度系数而变。
