[产品供应]
手机充电很慢的原因是什么?
307|0
云肖肖|  楼主 | 2018-6-1 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       为什么手机充电很慢,我用过不少手机了,几乎每个手机充电都或多或少有问题,想必大家也有相关问题,有时候手机充电很慢,冲半天电也冲不了一格电,下面仕达科技小编整理了一些原因包括电池、使用习惯、充电方法途径等,给大家分享手机充电很慢的原因是什么?
  一、 电池寿命
  1现在的智能手机都是用的锂电池(严格的说叫锂离子电池),不知道大家听没听说过锂电池充放电500次的说法,就是电池从0到100%再从100%到0的一个过程为一次(就是用干净再充满),当然这是理论值,我举个例子粗略地估计下电池寿命,比如手机电池电量3天用完再充满,这么算这个电池一年就是冲放360多次,所以理论上只能用一年多,但是实际上我们都是电池还没用完就充电(有时候没充满就用),所以一次充放电可能不止3天,所以粗略地算电池也就是2年多的寿命;
  2、每次充放电一次后,锂电池由于氧化引起的内部电阻增加,电量容量就会减少,所以有时候会感觉手机电量撑的时间越来越少,可能就是这个原因,而且锂电池内部电路会因为温度变化而受一定程度损害,理论上充电100%温度越高环境比充电不满阴凉环境寿命更短,所以结合上面的理论,充电的时候尽量在相对阴凉环境充到**成即可,而且尽量不要充满了电还长时间连着电源线;
  3、我的一个同事原来买的手机一直没用,放了一年再拿出来后,充电就比较慢,我自己的原来的旧手机几个月闲置后,再充电就连开机都不行了(原来质量有点问题但不至于这么严重),也就是说手机电池长期不用,寿命也会减损的
  二、充电途径
  1一般手机原装电池都建议用原装充电器充电的,如图这是我手机的电池说明,一般手机电池的电压电流和充电器的输出电压电流都是匹配好的,所以建议用原装充电器充电
  2大家看我手机充电器的输出电压电流如图,输出1A,大家有时候肯定有用电脑的usb充过手机电的,我当然也用过,但是相比手机充电器,电脑usb口充电会明显比较慢,为什么这样,因为电脑usb口电流相对小,也就几百毫安,比手机电池一般要求的1A都小很多,所以尽量不要在电脑USB口充电
  3还有就是充电宝类的移动电源,我也用过,移动电源的输出电流一般都是1A到2A甚至更高的,所以移动电源充电会比电脑usb充电快很多(前提是质量靠得住),输出电压一定要符合手机充电的说明,不然一定会损害电池的从而减少电池寿命,移动电源质量要靠谱输出电压电流要合适
  三、 电池质量不合格
  电池质量不行这是硬伤,只能换电池,所以建议大家买手机的时候选择口碑相对好的,而且有些人给手机配两个电池,我朋友就是这样,当然现在移动电源比较多,用俩电池的比以前少很多了,如果要买非原装电池,也尽量买牌子大点口碑好点的,质量不好的电池不仅用不住,更重要的是还可能有危险,所以要注意;
  仕达科技香港公司是集智能充电器定制、生产批发为一体的夜灯智能充电器厂家,提供智能小夜灯,智能充电器,USB夜灯智能充电器优秀的智能充电器厂家。
