[产品供应] DS18B20采集模块LCT2662M,8通道64个点
649|0
 楼主| 传感时代 发表于 2018-6-3 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCT2662M 是长信物联推出的DS18B20采集模块,可支持8路总共64个DS18B20温度传感器,模块与上位机之间以RS-485方式进行数据交换。每个模块支持最多64个温度探头使用更适合现场,使用接插方便的可插拔端子连接器。通讯端口采取突波保护(TVS)及自恢复保险等多重保护,使用隔离电源,系统应用看门狗(WatchDog)技术,确保模块的安全及抗干扰特性。提供开发源代码和工程师技术支持,开发无忧,适合多种监测现场。
Ø    最多可支持64路温度的测量(配合DS18B20数字温度传感器)Ø    DS18B20最远可接距离: 200米
Ø    模块与上位机采用RS485通讯,同一网络支持64个模块
Ø    支持Modbus-RTU协议,方便和各类设备连接
Ø    波特率9600/19200/38400可选
Ø    485总线传输距离:  1200 M
Ø    支持多种组态软件
Ø    电源:   10~30V 输入(可按要求订制)
Ø    模块工作温度:0 ~70℃
Ø    存储温度: -25 ~ 85℃
【配接方案举例】
上位机+LCT2520+LCT2662M+DS18B20
【典型应用】
地源热泵远程监控系统
油品储罐监测系统
楼宇自控
烟叶醇化库监测
粮库粮情监测
