[应用相关]
只能用定时器进行操作
1215|12
feiqi1|  楼主 | 2018-6-3 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西
androidbus| | 2018-6-3 18:31 | 只看该作者
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
litengg| | 2018-6-3 18:40 | 只看该作者
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
qiangweii| | 2018-6-3 18:42 | 只看该作者
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
shashaa| | 2018-6-3 18:46 | 只看该作者
hfdy01| | 2018-6-3 18:49 | 只看该作者
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
CallReceiver| | 2018-6-3 18:52 | 只看该作者
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
boy1990| | 2018-6-3 18:53 | 只看该作者
一般就是采用定时器实现的,至于精度问题的就需要软件做补偿的。
sourceInsight| | 2018-6-3 18:57 | 只看该作者
那就采用外接RTC模块的形式设计的呗
zhouhuanの| | 2018-6-3 18:59 | 只看该作者
针对RTC的设计使用需要细心点的
598330983| | 2018-6-4 10:08 | 只看该作者
这个不是被淘汰了吗,怎么烧录啊。
我的win10系统上,竟然无法下载找不到开发板。
qianggewen2018| | 2018-6-4 10:31 | 只看该作者
楼主可以用rtc芯片,晶振内置的,有高精度温补的
