[产品供应]
钼丝生产中的精准测量与控制
424|0
  在钼丝的生产过程中,钼丝的直径是必须及时检测的一项重要指标,它直接影响产品的质量,由于加工速度快,因此必须快速的、精确的在线检测钼丝的直径,并给出报警信号和控制信号,双路测径仪则可满足钼丝直径的测量需求。
  双路测径仪:
  双路测径仪的四点基本功能:高精度、高频率、非接触、实时反馈控制。双路测径仪实现了钼丝自动化在线检测与控制,保证了钼丝的线径质量,同时,双路测径仪还具有超差报警功能,及时给出报警提示。
  工厂对钼丝的检测主要包括以下几个指标:直径、椭圆度、机械强度等,而双路测径仪即可实现直径与椭圆度尺寸的检测,双路测径仪可测量0.1~10mm范围内的钼丝直径与椭圆度,测量精度也达到了0.003mm。
  双路测径仪本体内置2组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。控制盒内置具有显示、计算、控制及报警等功能的电子电路系统,控制盒顶部装有报警灯珠,当测量数据超差时灯珠点亮报警。若现场需要查看实时数据,也可以将控制盒置于测径仪内,测径仪上部加显示屏。
  双路测径仪应用于钼丝的在线外径尺寸检测当中,实现测量、监测报警、自动控制、数字显示等功能。除应用于钼丝的外径测量外,也可用于对电线电缆、铜线、铜丝、铝丝等的外径及椭圆度的测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”|。
