[产品供应] 四大测径技术优势,带来高质量的钢材生产!
388|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-4 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢材直径是一项重要的技术指标。在轧制过程中,必须对直径进行测量与监控,才能保证成品符合要求。近代高速轧机的轧钢速度,已高至120米/秒。钢材在轧机出口处的温度,仍保持在1000℃左右。采用传统的冷却后手工测量的方法,不仅劳动强度大,而且信息反馈慢,因而直接影响钢材的质量与经济效益。采用非接触的光学测量原理,配以CCD作为快速传感器,使高精度线材直径测量,以及轮廊缺陷的在线检测得以实现。本文介绍蓝鹏测控设计的线材测径仪应用于钢材的在线检测当中。
  1、仪器测量原理
  线材测径仪由光电测量头和工控机处理系统两大部份组成。被测高速线材经过光电测头给出光电信号,经工控机处理系统给出被测钢材直径和轮廊图像,可在线监控钢材直径和轮廓形状的变化。
  线材测径仪的光电测头采用LED灯作为点光源,经扩束准直后照明被测物体,再经线阵CCD接收,通过光电转换,计算处理等得到外径尺寸,而线材测径仪为了得到全方位的外径尺寸,采用八轴测头进行外径测量,可检测同一截面的轮廓尺寸。
  2、设计中的几个关键技术
  测量精确度是测径仪最基本的技术指标,为了达到±0.02mm的高精度,必须从各方面给予保证。现将设计中的一些关键技术,讨论如下:
  2.1、光学系统设计
  由于钢材在高速前进的同时,伴随着上下及左右二维空间的剧烈振动,会给物镜像带来放大误差。若对被测钢材施以远心照明,投影物镜采用专门设计的远心光学系统,此时,即使钢材跳动位置处于物镜景深的极限位置,使钢材像稍为模糊,但模糊像的中心位置在CCD上的投影是和正确调焦时的投影像处在同一位置上。
  照明准直物镜的设计,必须可保证CCD探测器能得到足够的光强和均匀的照明。由于工件的跳动,成像位置不一定通过透镜中心,因而对畸变的控制尤须严格。物镜要有足够长的工作距离,避免热幅射对光学系统以及CCD的损害。
  2.2 、CCD的选择
  考虑到实际检测的尺寸及精度要求,必须选择多位数、高质量的CCD作为摄像传感器。选取的CCD应具有高分辨率、高的转换效率,并能承受较高的工作温度。CCD驱动频率的选择,原则上只要满足取样要求就可以了。线材测径仪采用了最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片。
  2.3、八轴测量系统结构
  测径仪在测量过程中,需要得到截面轮廓尺寸,为了实现这一要求,线材测径仪采用八轴检测系统,可完整的检测同一截面轮廓尺寸,并且为全方位检测,不敏感区只要有1%的凸起级可检测出来。加上被测钢材的扭动,完全满足被测线材的全方位的检测要求。并且八轴测量无旋转部件,不易损坏,维护简单。
  2.4、测量数据和图像显示
  线材测径仪具备两种显示方式,主控室LCD显示器与现场LED大显示屏。
  主控室LCD显示器:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,圆钢截面的最大/最小直径、椭圆度,各路测头的分项测量值。测量螺纹钢的内径、纵肋高、横肋高。
  现场LED显示屏:现场显示圆钢测量的最大/最小直径、椭圆度、设备运行状态;显示螺纹钢测量的内径、纵肋高、横肋高、设备运行状态。显示频率1-3次/秒。
     如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
