[产品供应] 砖厂热值仪使用方法-砖坯热值大卡发热量化验方法
774|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-6-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖厂热值仪使用方法-砖坯热值大卡发热量化验方法。技术咨询电话: 186 3992 3596
砖厂砖坯热卡仪大卡仪煤矸石验煤机使用方法。热卡仪又称化卡机、大卡仪、验煤机,官方称量热仪,热量仪,大卡仪验煤机采用单片式微机智能控制的煤炭煤矸石热卡测定仪。实验过程全自动中文显示,按提示操作即可完成
试验。是一款新型全自动化验仪器操作简单易学快速出结果的优质化验设备。主要用于煤渣、炉渣生物柴油、船舶柴油、农作物秸秆。煤矸石、粉煤灰、水泥生料、炉渣、石油发热量、重油,发热量大卡热值的测定。鹤壁兴鹤
热值仪器公司SHLRY-8000型特别适用于测定发热量低的物质,如:煤渣、炉渣、粉煤灰、砖坯,实验结束自动打印大卡和小卡。
1、用不锈钢坩埚在万分之一电子天平,根据标准物质-苯甲酸1.00±1g。
2、把不锈钢坩埚放入砖厂专用砖坯量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再让棉线连接到所测物质里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。充氧时间月30秒到40秒,热
量仪的主机器里。
3、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印结果。
砖厂热值仪的工作原理:氧弹置于内筒水中,将一定的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,试样燃烧所放出的热量被氧弹周围一定的水所吸收。其水的温升与试样放出的热量成正比。 mttEQn)
(0−= 式中:Q———试样的发热量(J/g)。 m———试样重量(g)。 t0———系统的起始温度(℃)。 tn———量热系统吸收试样放出的热量后的最终温度(℃)。 E———量热系统的热容量(J/℃)。 在恒温式量热
仪测定发热量的过程中,它的内外筒的水温总是存在一定的温差,此温差随着时间的改变而改变,为了消除内外筒的热交换对温升的影响,必须对内筒温升加上一校正值,称之为冷却校正,用符号C表示。 考虑到冷却校正,则
发热量计算公式应为:mCttEQn)(0+−=砖坯发热量的高低。
砖厂热值仪技术特点:该款系列产品,主要芯片程序,采用面向对象的程序设计方法,采用模块化管理技术,先进的串口通讯技术,科学有效的算法、解决了以往老款产品热值过低、燃烧不完全而导致的化验结果不准确的现象,是煤矸石,砖瓦厂等发热量低的物质化验结果更准确,是煤矸石,砖瓦厂等发热量低的物质化验结果更准确,得到了砖窑厂砖瓦厂一致的好评。砖瓦厂砖坯量热仪采熔断式棉线点火方式,显示方式采用大屏幕液晶显示,实验过程全自动中文显示,自动注、排水、自动点火,按提示操作即可完成试验,单样测试时间约十五分钟。
煤矸石煤炭量热仪主要性能指标:
1、能当量 约10500J/K
2、外水筒容量约80L
3、内水筒容量约2.3L
4、点火电压 20V
5、点火时间 程序控制
6、测量精度符合国标GB213-96 精密度:≤0.1%
7、温度分辨率0.0001℃
8、使用环境5~40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80%。
购买鹤壁兴鹤热值仪器公司仪器送验煤机热卡仪配送件充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、苯甲酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、公司派专业技术人员进行现场安装调试和指导,购买鹤壁兴鹤热
值仪器公司仪器验煤机热卡仪,自安装调试之日起,3个月整机有质量问题包换,1年保修,终身维护,并且提供技术支持。免费安装调试培训化验员。
