[产品供应]
砖坯发热量热值测定仪的技术特点-详解砖厂大卡热值机操作步骤
558|0
砖坯发热量热值测定仪的技术特点-详解砖厂大卡热值机操作步骤。有鹤壁市兴鹤热值仪器公司急速服务部为你提供。鹤壁市兴鹤热值仪器公司是专业生产制造砖厂热卡仪,砖厂热值仪,煤炭大卡检测仪,热卡仪,大卡仪,验煤机的厂家。联系电话: 186 399 23596
砖厂热值化验仪器、检测砖厂热值的仪器、砖厂砖坯热量化验仪器安装使用环境
弹筒发热量测定实验室,应为单独房间,不得在同一房间同时进行其他实验项目。
5、 室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1 ℃,室内温度 15 ℃~30 ℃。
6、实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1 ℃。热量计避免阳光照射。
7、环境相对湿度:<85 %。
8 、供电电源:(220±20)V、频率(50±1)Hz,供电电路中无强电磁干扰源。
9、自动氧弹热量计:热量误差±60 J/g ,热容量中心值 10 000J/K,热容量重复性≤0.2 %。
10、干燥仪器:干燥箱温度范围为室温+10 ℃~250 ℃,温度波动±1 ℃;
11、苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
12、氧气:纯度 99.9 %不含氢,不能使用电解氧。
13、 点火丝:直径 0.1 mm 的铂、铜、镍丝或其他已知热量的金属丝。
砖厂热值化验仪器、检测砖厂热值的仪器安装方法:
首先量热仪调整:传点火丝、系点火棉线,往氧弹里注水10毫升,把坩埚放在天平上,当数字不在变化,按去皮键后把苯甲酸放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,然后把坩埚放入氧弹里使苯甲酸压住点火棉线,在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒,把氧弹放入热量仪的内筒中,点击仪器上热容量键,输入苯甲酸的重量,再次点击仪器上热容量键,试验开始。
   传点火丝、系点火棉线,往氧弹里注水10毫升,把坩埚放在天平上,当数字不在变化,按去皮键后把苯甲酸放在坩埚中,等天平数字稳定后记下数据,然后把坩埚放入氧弹里使苯甲酸压住点火棉线,在氧压二点八与三点二之间充氧20到30秒,把氧弹放入热量仪的内筒中。把苯甲酸的重量输在试样重量对话框里,选择发热量键。试验开始,结果出来弹桶发热量和国标苯甲酸相比较。
砖坯发热量热值测定仪的技术特点:
该系列产品鹤壁兴鹤热值仪器公司独家采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品,信息准确直观,自动注水,自动放水,自动搅拌,自动点火,自动打印结果.实验自动冷却校正,对环境温度要求宽松,在提高实验准确的同时,又保证了仪器长时间运行的稳定性。砖厂专用砖坯量热仪验煤机,煤矸石热卡仪,系列产品全部采用符合GB/T213-2003《煤的发热量测定方法》中恒温式热量计法的规定生产。大卡仪煤场热卡仪验煤机性能特点:全过程化验自动控制一次性加水后不用再往内筒加水,该仪器全自动加水排水搅拌,自动修正误差,测量精度热容量精密度温度分辩率按照国标执行
详解砖厂大卡热值机操作步骤
1、取生砖坯的样品。
2、用干燥箱做砖坯的水分。
3、把砖坯放入制样机中研磨成0.2毫米的粉状。
生物质燃料热值的化验检测详细步骤说明:
1、称取1克的砖坯【粉状】
2、穿点火丝,系棉线,氧弹加水10ml
3、把称好的样品【燃烧皿】放入氧弹内【让点火棉线和燃料充分接触】。
4、仪器上输入所称生物质燃料的重量,点击发热量键,15分钟仪器自动打印生物质燃料的热值大卡数据。
5、用放气阀放掉氧弹的气体,把氧弹清洗干净,以备下次做实验用。
