[产品供应] 砖厂热卡仪怎么化验砖坯热值大卡?砖坯热值测定仪操作详解
536|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-6-4 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系电话: 1
鹤壁市兴鹤热值仪器公司的砖厂热卡仪是专门检测发热量很低的物质如:粉煤灰、煤矸石、砖坯、页岩石、炉渣。砖厂用的原材料粉煤灰、煤矸石、砖坯、页岩石、炉渣有一个共同的特点那就是发热量普遍的偏低,像页岩石的发热量只有25大卡。基于砖厂这一特殊行业,兴鹤热值仪器公司专门生产了砖厂专用的砖坯热值测定仪、砖厂热卡仪、砖厂热值仪。
砖厂热卡仪技术技术参数:
砖厂热卡仪测量范围:30大卡——13000大卡。
砖厂热卡仪单样测试时间:小于16分钟。
砖厂热卡仪使用环境温度:0-42℃.
砖厂热卡仪控制方式:自动。
砖厂热卡仪测试结果准确度:高于国标0.1%。
砖厂热卡仪仪器重量:25KG。
砖厂热卡仪使用电源;220V.
砖厂热卡仪的技术特点
1、它加添了独特的添加物热值程序,主要芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片技术。兴鹤公司的砖厂热卡仪测温系统采用双路万分之一的温度采集系统,同时采集收据粉煤灰、煤矸石、砖坯、页岩石、炉渣燃烧后产生的发热量,从而达到能快速准确的化验出只有几十大卡的页岩石发热量。
2、过程汉字提示只要是会写自己的名字就可以操作, 自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验,单样测试时间约十五分钟分钟。
3、【水温温度控制系统】该系统装置依据第一次试验点火前的水温温度为基准,自动把多次试验后水箱的温度控制在第一次试验前的水温温度。
4、特有自诊断功能,测试过程中能准确判断并提示各功能部件是否正常,便于维护,确保系统正常运行;
仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。电气测控箱包括:高级单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。
