[产品供应] 四路测径仪应用于热轧钢材检测中
381|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-5 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线材、棒材、管材生产过程中,中间料型和成品尺寸的控制,对提高产品质量、精度和成材率有着至关重要的作用。为此采用四路测径仪对其进行外径尺寸的高精度检测,实时测量产品的外径尺寸,及时了解产品的质量信息,提高轧机的综合利用率。
  四路测径仪:
  四路测径仪的基本测量功能在测量车内完成,测量车与上位计算机间采用标准工业接口通信和光纤传输方式,检测的数据分别在主控计算机的显示器和现场大LED屏上显示。
  四路测径仪由四组测头组成,可以测量轧制棒材水平、垂直和与水平方线斜25°的左右两个斜向尺寸。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。测量车通过管路与高压风机联接,高压风机持续向测量车输送洁净的冷风,这样既保证测量车内的光电元件处于有效的工作温度下也将轧线上的水雾和氧化皮等灰尘阻挡在测量车外。
  四路测径仪可显示同一时刻被测物4个方向的外轮廓尺寸、最大值、最小值、平均值、椭圆度和截面图,尺寸波动趋势图,缺陷分析图。
  线材、棒材、管材轧钢产品向着生产高附加值产品的方向不断发展,对中间料型和产品尺寸的控制提出了越来越高的要求,四路测径仪应用的成功与否对产品质量和精度起着至关重要的作用。四路测径仪系统是实施非接触精密测量和控制的重要技术手段。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
