那么多SRAM,怎么选
11224|14
wangpe|  楼主 | 2011-7-29 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谁能告诉我它们的区别?
langgq| | 2011-7-29 14:59 | 只看该作者
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写
wangzsa| | 2011-7-29 15:03 | 只看该作者
知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
wangzsa| | 2011-7-29 15:09 | 只看该作者
位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等
zhanglli| | 2011-7-29 15:13 | 只看该作者
对,总之是要看你的需求
wangpe|  楼主 | 2011-7-29 15:19 | 只看该作者
嗯,我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
lium| | 2011-7-29 15:30 | 只看该作者
异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在,标准同步类似于异步+时钟,比较简单
lium| | 2011-7-29 15:37 | 只看该作者
NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
lium| | 2011-7-29 15:43 | 只看该作者
DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速
lium| | 2011-7-29 15:55 | 只看该作者
QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
jxin| | 2011-7-29 15:58 | 只看该作者
Choosing the Right Cypress SRAM - AN4011
http://www.cypress.com/?rID=13042
guoyt| | 2011-7-29 16:01 | 只看该作者
你也可以看看这个帖子SRAM https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=146624
wangpe|  楼主 | 2011-7-29 16:05 | 只看该作者
嗯,多谢,我再看看
970184620| | 2011-7-30 12:14 | 只看该作者
为什么很多都要分呢,下不了,急啊
Go_PSoC| | 2011-7-31 22:36 | 只看该作者
14# 970184620
什么东东下不了?
