驱动蜂鸣器问题
3798|10
 楼主| dengdc 发表于 2011-7-29 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂鸣器为无源的。三极管用的是s9012 实测它的Hfe(共射级电流放大倍数)是320。 那请问R4应该设为多大
 楼主| dengdc 发表于 2011-7-29 15:14 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2011-7-29 15:19 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
wuhany 发表于 2011-7-29 15:30 | 显示全部楼层
蜂鸣器一般20-40ma
9012放大倍数一百左右
假设vcc是5v
(5v-0.7) / R4 *100 =  40ma
留一点裕量,差不多10K就可以
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
永远的不知 + 2 解释的很清楚
查看全部评分
 楼主| dengdc 发表于 2011-7-29 15:37 | 显示全部楼层
谢谢,懂了。
五谷道场 发表于 2011-7-29 15:43 | 显示全部楼层
Q1应该用NPN的。
lizye 发表于 2011-7-29 15:55 | 显示全部楼层
4楼的vcc指的是430的p1.5么?430是3v单片机.  3楼为何用npn不用pnp?
jiahy 发表于 2011-7-29 16:03 | 显示全部楼层
Q1为NPN,vcc指的是P1.5脚输出时电压
因为如果用pnp不管P1.5电平是高或者低Q1都导通
 楼主| dengdc 发表于 2011-7-29 16:06 | 显示全部楼层
好的,知道了
邪恶猛男 发表于 2011-7-29 17:17 | 显示全部楼层
知道了还不加分
小小春123 发表于 2011-7-29 18:45 | 显示全部楼层
谢谢,增知识了!
