[公司承接] PCB电路板镀镍时常见问题与解决办法
977|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-6-5 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体,pcb电路板在生产制造过程中需要进行镀镍,那么PCB电路板镀镍时常见问题与解决办法有哪些呢?下面就来为大家进行分析。
1、镀层烧伤
引起镀层烧伤的可能原因:硼酸不足、金属盐的浓度低、工作温度太低、电流密度太高、pH值太高或搅拌不充分。
2、沉积速率低
pH值低或电流密度低都会造成沉积速率低。如果铜镀层未经活化去氧化层,铜和镍之间的附着力就差,就会产生镀层剥落现象。如果电流中断,有可能会造成镍镀层的自身剥落;温度太低,也会产生剥落现象。
3 、镀层脆、可焊性差
当镀层受弯曲或受到某种程度的磨损时,通常会显露出镀层的脆性,这就表明存在有机物或重金属物质污染。添加剂过多,使镀层中夹带的有机物和分解产物增多,是有机物污染的主要来源,可用活性炭加以处理;重金属杂质可用电解等方法除去。
4、镀层发暗和色泽不均匀
镀层发暗和色泽不均匀,说明有金属污染。因为一般都是先镀铜后镀镍,所以带入的铜溶液是主要的污染源。重要的是,要把挂具所沾的铜溶液减少到最低程度。为了除去槽中的金属污染,采用波纹钢板作阴极,在0.12~0.50A/dm2的电流密度下,电解处理。前处理不良、底镀层不良、电流密度太小、主盐浓度太低,导电接触不良都会影响镀层色泽。
5、粗糙(毛刺)
粗糙就说明溶液脏,经充分过滤就可纠正;pH太高易形成氢氧化物沉淀应加以控制;电流密度太高、阳极泥及补加水不纯带入杂质,严重时都将产生粗糙(毛刺)。
以上就是深圳顺易捷PCB厂家为大家介绍的有关PCB电路板镀镍时常见问题与解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制线路板/PCB快速打样、双面、多层板大中小批量生产,同时提供钢网、SMT和元器件一站式服务的综合性**技术企业。
本文出自:syjpcb.com/
