[公司承接]
PCB电路板网印时常见问题的解决办法
723|0
opdgx|  楼主 | 2018-6-5 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:1 元
PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体,PCB电路板在制作过程中需要进行网印,那么PCB电路板网印时常见问题的解决办法有哪些呢?
​网版漏墨
网印时,网版上的印料滴漏到印制板上。产生这种故障的原因有:印制板表面或印料中有尘埃、杂物、网印时因刮板压力、尘埃或杂物使网版破损;另外还可能由于制版时,网版掩膜胶曝光不足,造成网版掩膜固化不完全,网印时脱落形成小孔,导致漏墨。对此,可用胶纸或胶带贴在网版小孔上,也可用制网版胶修补。
网版的破损和精度下降
网版经长时间的使用,因受到板刮的磨损和印压影响,即使是质量十分良好的网版,其精度也会逐渐降低或破损。这是网版的寿命所决定的。网版的耐印次数(或寿命的长短)与制版掩膜方式有密切关系,直接法制网版的寿命要比间接法制网版寿命长些。
印压过大造成的故障
网印时,加于刮板的力产生印压,其目的是使网版与印制板成线接触,刮板刮动印料透过丝网形成图象。印压大小,取决于网版张力、刮板长短、网版与印制板之间的距离(网距)。
刮板压力大,不仅会使印料透过量大,印压过大,引起刮板弯曲变形,反而会使印料透过量减少,甚至使网版与印制板不是线接触而成为面接触,不仅不能网印出清晰图象,而且还会引起刮板磨损及网版掩膜脱落、丝网拉长、图象变形。
以上就是顺易捷PCB厂家为大家介绍的有关PCB电路板网印时常见问题的解决办法的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳顺易捷科技有限公司,是一家专注于印制线路板/PCB快速打样、双面、多层板大中小批量生产,同时提供钢网、SMT和元器件一站式服务的综合性**技术企业。
本文出自:syjpcb.com/
