[应用相关] 为什么中断里面不需要清除
1321|13
 楼主| Listate 发表于 2018-6-5 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器定时,使用连续计数模式,从0计数到65535,书上说到65535后中断标志TAIFG置位,为什么中断里面不需要清除??
void TimerA1Init( void )
    TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + ID_3;        // Timer_A1: Continous mode, SMCLK, clock source divided by 8 = 8MHz/8 =1MHz
    TA1CCR1 = TIMEA1_TIME_CONSTANT;         // 10 ms compare interrupt  as key scanf
    TA1CCTL1 = CCIE;
    TA1CTL |=  TAIE;                        //interrupt  enable
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
    uint8_t  ucKeyValue;
    switch(__even_in_range(TA1IV,14))
        case  0: break;             // No interrupt
        case  2:
            TA1CCR1 += TIMEA1_TIME_CONSTANT;       // timer 10ms
Mozarts 发表于 2018-6-5 21:39 | 显示全部楼层
每个中断都有其相应的中断标志位,这些中断标志位有的是在中断发生时硬件自动清除,有的则需要在软件中进行清除。
_gege 发表于 2018-6-5 21:41 | 显示全部楼层
定时器Timer中断是自动清除Flag的。
Edisons 发表于 2018-6-5 21:42 | 显示全部楼层
在进入中断后,MCU会自动把全局中断位GIE清零,这样在进入本中断后就不会再相应其他中断
laozhongyi 发表于 2018-6-5 21:44 | 显示全部楼层
若要进行中断嵌套,必须在进入中断后把GIE再置1.
wanglaojii 发表于 2018-6-5 21:47 | 显示全部楼层
应该是硬件清楚了标志位的。
handleMessage 发表于 2018-6-5 21:50 | 显示全部楼层
软件清除一下保险的。
bbapple 发表于 2018-6-5 21:52 | 显示全部楼层
中断嵌套的时候MCU会关闭全局中断使能吗,为什么啊?
sourceInsight 发表于 2018-6-5 21:53 | 显示全部楼层
一旦你访问了对应的中断向量,单片机会自动为你清除中断标志位的。如果没有访问的话则必须用软件清零。
boy1990 发表于 2018-6-5 21:55 | 显示全部楼层
定时器工作模式有:停止模式,增计数模式,减计数模式,增减计数模式。
CallReceiver 发表于 2018-6-5 21:56 | 显示全部楼层
对于内部看门狗定时器,一般就是在程序开始时就禁用看门狗。也可以定时喂狗,喂狗的目的就是防止程序跑飞,当程序一旦跑飞,就会触发看门狗定时器中断,从而产生系统复位。
hfdy01 发表于 2018-6-5 21:58 | 显示全部楼层
微处理器用得最多的就是定时器,因此定时器是比较普遍的用法。那么我们如何用好定时器呢?
xia00 发表于 2018-6-5 21:59 | 显示全部楼层
可以从标志位方面检查,建议使用断点和单步进行调试
shashaa 发表于 2018-6-5 22:01 | 显示全部楼层
中设置控制位,在主程序中设置循环。
