[STM32F2] 定时器
1219|14
 楼主| Listate 发表于 2018-6-5 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed
TBCCR0 = 1000-1;
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
Mozarts 发表于 2018-6-5 21:39 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
Edisons 发表于 2018-6-5 21:42 | 显示全部楼层
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
laozhongyi 发表于 2018-6-5 21:45 | 显示全部楼层
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
wanglaojii 发表于 2018-6-5 21:47 | 显示全部楼层
从0开始到999是1000个计数值。。
zhouhuanの 发表于 2018-6-5 21:49 | 显示全部楼层
是的,一般都是要减一的,不然就计数成1001了。
handleMessage 发表于 2018-6-5 21:50 | 显示全部楼层
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的
bbapple 发表于 2018-6-5 21:52 | 显示全部楼层
这个是从0开始计算的。
sourceInsight 发表于 2018-6-5 21:53 | 显示全部楼层
一般使用配置函数的时候不需要这样设计。
boy1990 发表于 2018-6-5 21:55 | 显示全部楼层
这个跟计数的方式有关系的。。
CallReceiver 发表于 2018-6-5 21:56 | 显示全部楼层
配置1000就会有误差的
hfdy01 发表于 2018-6-5 21:58 | 显示全部楼层
计数到1000 就是1001个数了。
xia00 发表于 2018-6-5 22:00 | 显示全部楼层
TBCCR0=1000-1 就是计算1000个。
shashaa 发表于 2018-6-5 22:01 | 显示全部楼层
qiangweii 发表于 2018-6-5 22:03 | 显示全部楼层
一般的计数器都是从0开始的,TBCCR0需要配置999的。
