请教一个应用还不算很广泛的技术思路~
3058|10
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-29 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是非接触的电机转矩测量,这个好像已经有产品了,请问有没有人知道他的大概原理呢,就是基本的实现过程是怎么样的呢。
dsrzc 发表于 2011-7-29 15:44 | 显示全部楼层
不太清楚,帮你顶了
yewuyi 发表于 2011-7-29 15:49 | 显示全部楼层
对于电子来说,任何物理量测量,最终要转换成电压或者电流。
你可以想想转矩是哪几个参数,然后用找响应的传感器即可。
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-29 16:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位~
adv.e 发表于 2011-7-29 16:33 | 显示全部楼层
根据输入功率、效率、转速,换算如何。。。?
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-29 16:35 | 显示全部楼层
我是说,想测转矩来确定前面的那几个值~
adv.e 发表于 2011-7-29 17:56 | 显示全部楼层
就是非接触的电机转矩测量
想测转矩来确定前面的那几个值~
到底要测什么???
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-31 10:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上~
我的意思是说,要直接测量转矩,再根据测得的输入功率和转速确定电机效率,所以不能用效率来换算。
我就是想请教下,现在所谓的非接触转矩测量,到底是说测量装置跟电机没有接触还是什么意思
我看了一个产品的说明书,他所谓的非接触好像就是供电和数据传输采用无线方式,但是测量机构还是要跟电机的转轴有直接的连接,请问这样就可以算作非接触转矩测量了吗。
谢谢了。
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-31 12:48 | 显示全部楼层
多谢楼上几位的提示,查看了一些资料,基本弄清楚了非接触的概念,他应该是相对于传统的电阻应变片测量方式来说的,也就是针对于传感器来讲,但是两种方式电机轴都是要有接触的,比如现在的扭轴加上相位差法,电子测量部分是不跟电机轴接触,但是需要将传感器加在电机轴和负载轴的中间。
rclong 发表于 2011-7-31 15:00 | 显示全部楼层
转矩是力的表现,力的传递无非通过场和直接与作用物体接触的形式表现
倘若楼主希望不与作用物体直接接触就进行测量 则必须通过场来进行力传递
例如通过磁场
可是,这个场怎么加?
 楼主| xuxindd 发表于 2011-7-31 16:48 | 显示全部楼层
楼上分析的是,现在流行的方法其实跟电机轴是有物理接触的,只不过电气信号测量装置没有接触轴而已
不过好像完全没有接触的方法也有了,据说还不成熟,有些问题需要解决才能商用。
