[产品供应]
基于“真实形状”测量技术的四路测径仪
571|0
  四路测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。采用“真实形状”测量技术,测量不同的形状,为棒、线、管材工厂提高产品质量和自动化控制水平创造有利的条件。四路测径仪采用光电测量技术,全数字处理技术,提供可靠的测量。
  四路测径仪:
  四路测径仪采用LED光源照明、阴影遮挡光电检测。四路测径仪具有四组光电测头,可同时测量同一截面的四个方向的外径尺寸,并可得到椭圆度尺寸。
  在实际应用中,四路测径仪提供4轴的测量,可以得到同一断面的四个方向的尺寸并可得到截面形状。同时四路测径仪的测量频率可达500Hz,足以应付最高达120 m/s的轧制速度;由于采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高,四轴测量的特点还在于得到的是同一断面的尺寸。
  正是由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供高精度的测量,其动态测量误差不大于0.03毫米,重复精度小于0.01mm。
  四路测径仪采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到PC控制柜,分析、组合、显示、传输到上位机。
  四路测径仪可用于高温轧材的外径尺寸测量,是高性能的在线检测设备,四路测径仪的使用为高精度的线棒材检测带来巨大的便利。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
