FRPP管(玻纤增强聚丙烯管)用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产,依据HG20539-92标准,规格DN15-DN1500mm,本文蓝鹏测控小编介绍的就是应用于FRPP管的外径测径仪。
FRPP管的公称直径为15~1500mm,范围非常大,对小型的FRPP管采用单路测径仪进行测量即可,对大直径的FRPP管测量则可采用大直径测径仪。
单路测径仪:
单路测径仪测量范围可以达到0.1~60mm,根据测量需求定制产品,测量精度可达到0.02mm。单路测径仪采用单组测头实现一个方向的外径尺寸测量,同时具备PID调节功能,能够实现闭环控制。
大直径测径仪:
大直径测径仪则是采用间距可调双测头进行外径尺寸的在线检测,其优势是可测量多规格FRPP管的外径尺寸,转换规格时,只需输入控制命令即可完成测头间距尺寸的调节。大直径测径仪对60~1500mm范围内的FRPP管均可测量,测量精度也在0.05mm之内。
外径测径仪可以满足FRPP管的测量需求,实现高精度的外径尺寸在线测量,针对不同规格的FRPP管均有对应的外径测径仪生产,并可根据所生产规格定制测量范围。对内径80mm以上的FRPP管,我们也提供内径测量仪.如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
