[产品供应] 不得不看!常见测量误差六大原因及测径仪处理方法!
392|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-6 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测量误差对于任何测量过程都是不可避免的,误差存在于一切测量之中,而且贯穿测量过程的始终。每使用一种仪器,进行一次测量,都会引进误差。测量所根据的方法和理论越繁多,所用的仪器装置越复杂,所经历的时间越长,引进误差的机会和可能就越多。弄得不好,就不一定能达到提高测量精确度的目的。测量人员的任务就是正确认识测量误差的来源和性质,采取适当的措施减小测量误差的影响,以得到高精度的测量结果。而自动测量仪器的目的也在于尽量消除测量误差,从而带来精确的测量。测量误差的来源主要包括以下几个方面。
  1、基(标)准件误差
  任何基(标)准,如光波波长、线纹尺、量块等,都存在一定的误差,这种误差将直接影响测量结果。进行测量时,首先必须选择满足测量精度要求的测量基(标)准件。而蓝鹏测控测径仪在研发制造时,都是采用标准件对测径仪进行标定来修正仪器测量误差,在测量前,也可进行修正。
  2、仪器原理误差
  许多测量仪器为了简化结构,常采用近似机构设计,此外还有一项常见的不容忽视的仪器误差就是违背阿贝原则所产生的误差。我们所采用的蓝鹏测径仪动态精度最高可达到±0.003mm,满足大多数被测轧材的精度要求。
  3、仪器的制造、安装与调整误差
  新的仪器必须经过严格鉴定,必要时要进行调整,将由于制造、安装与调整不当所造成的误差,以及原理误差控制在允许的范围内,这样才能保证测量精度要求,蓝鹏测径仪在生产设计时,考虑到了方方面面的问题,采用光电测量原理,远心平行光源测量,多路同步技术等多种技术来消除测量误差。另外在安装测径仪时,要注意测径仪的平行光视场要与被测物垂直安装,以免造成测量误差。
  4、测量方法误差
  不同的测量方法所产生的误差也不同,特別是间接测量,接触式测量,为此蓝鹏测径仪考虑到这一原因,测径仪制成非接触的测量方式,既减少了接触带来的误差,同时,对一些高温、易变形、辐射等不易测量的轧材也可进行精准检测。
  5、环境条件引起的误差
  各种测量仪器对测量环境条件都有一定要求,包括温度、湿度、气压、振动、灰尘等等。这种情况蓝鹏测径仪也考虑在内,测径仪采用全铸铁外壳,避免灰尘等对测径仪的损坏,另外对环境较好的测量现场,测径仪可直接完成测量,而对环境恶劣的生产现场,我们也采用了正压分流冷却防尘技术,并采用高压鼓风机进行吹扫,保证了测径仪的稳定运行。
  6、测量人员主观原因导致的误差
  测量人员疲劳,注意力不集中,不良的测量习惯,技术不熟练等因素,均容易导致误差,应给予充分重视。这些均是造成人工测量误差的原因,蓝鹏测径仪则采用的全自动测量,测量、监测报警、数字显示均是自动完成。完全避免了测量人员主观原因导致的误差。
  结语
  测量误差是在测量中重点考虑的对象,蓝鹏测控在生产中,把误差尽量做到最低,目前蓝鹏测径仪最高测量精度可以达到0.003mm,一般的测量精度也可达到0.02mm,而对于各种超大型轧材的测量(如1500mm),其测量精度也可优于0.05mm。目前蓝鹏测径仪以高精度的自动测量方式用于各种轧制现场,取得了优质的测量结果。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
