CAN总线驱动电路的安全防盗监控系统
742|3
 楼主| Roses 发表于 2018-6-6 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN总线驱动电路的安全防盗监控系统
  本节中的CAN是Control Area Network的缩写,是控制器局域网的意思。它采用差分驱动,可在强噪声干扰环境下使用,加之检错能力强等方面的优点,已被应用于很多领域并特别适合基于单片机的分布式控制系统。
CAN是全数字式现场控制设备互联总线。它能有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,已成为一种国际标准( SI011898)。CAN也由数据链路层及物理层构成。数据链路层的LCC与MAC可以由单片机的软件来实现;物理层可采用双绞线,从而也可很方便地实现多个单片机的长距离的分布式控制。
CAN的突出特点是:①可以以多主方式工作,网络上任一节点均可成为主节点,向其他节点主动发送信息;②具有非破坏性总线仲裁和错误界定功能,利用现有的产品,可使总线冲突的解决和出错界定由控制器自动完成,对用户完全透明,且能区分暂时和永久故障,并自动关闭故障节点;③CAN节点可被设定为不同的发送优先级,满足不同的实时要求;④通信距离可达10 km(速率5 kb/s),速率可达1 Mb/s(距离在40 m以内)。
一、系统构成原理
本系统由多个节点组成,如图1所示。节点数目可根据规模增减,最多64个。节点按构造可分为两类:一类是可与CAN总线直接相连的总线节点;另一类是不与CAN“总线直接相连的扩展节点。扩展节点与总线节点的区别是,其不带CAN控制和驱动模块,与总线节点相连,通过RS - 232通信。总线节点和扩展节点按功能又都可分为两类:一类是PC机节点;另一类是检测报警节点。PC机节点由PC机担任,用于整个系统的监视控制、系统的状态显示和参数设置等功能。检测报警节点负责具体的检测、控制和报警功能。每个检测报警节点的硬件结构如图2所示。该类节点主要由带CAN控制模块的MC68HC705X32微控器、温度传感器、红外入侵探测传感器、烟雾传感器、电子密码遥控门锁、报警继电器、传感器电源控制继电器、键盘、显示器、RS - 232通信接口和CAN总线驱动电路组成。
该类每个节点实现以下功能:
电子门锁 进入房门时输入密码:若正确,则门锁自动打开;若密码连续输错3次,则本地报警并把报警信息传至其他节点。
红外人侵探测 在主人离开住宅后,可打开红外探测报警功能,这时若有人在房间内走动便触发报警。用密码打开门锁后,红外探测报警功能自动关闭。
烟雾检测 当室内的烟雾浓度达到一定阈值时,发出烟雾报警。
一氧化碳检测 当室内一氧化碳气体浓度达到一定阈值时,发出报警。
温度检测 实时测量室内温度,超过规定值便报警。测量的温度值可在节点显示器上显示。
CAN通信 可向其他节点发出报警信号,也可接收其他节点的报警信号。能自动随时检测CAN通信的正确性,有错时可报警。
异步串行通信采用RS - 232,可接收来自其他节点的报警信号(包括各种数据)或向其他节点发送信号。
键盘、显示器用于本地监视、参数设置、时间设定和命令输出。
CAN总线驱动电路配置两套:一套以75176作为主要驱动器件;另一套主要由二极管和电阻实现。
 楼主| Roses 发表于 2018-6-6 12:05 | 显示全部楼层
CAN总线驱动电路的安全防盗监控系统
515192147 发表于 2018-6-7 11:42 | 显示全部楼层
有机会合作合作下,我们是 搞 CAN 高层 协议的,可简化您的 CAN开发,详细见:
https://bbs.21ic.com/icview-1945634-1-1.html
vibra2016 发表于 2018-6-11 21:14 | 显示全部楼层
can总线组网还是非常稳定方便的
