TI网站下载的CC2530的PCB文件用什么软件可以打开啊
11694|16
 楼主| qiang3a 发表于 2011-7-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI网站下载的CC2530的PCB文件用什么软件可以打开啊我用的AD DXP
请有经验的同仁赐教!
思行合一 发表于 2011-7-29 20:54 | 显示全部楼层
问问技术支持吧
永远的不知 发表于 2011-7-29 21:38 | 显示全部楼层
1# qiang3a
您下载的文件是什么格式的?试试用altium的导入能打开吗?不然就用pads或cadence。
思行合一 发表于 2011-7-30 20:54 | 显示全部楼层
楼主果然厉害
wolf1983abc 发表于 2011-8-3 15:13 | 显示全部楼层
打开了里面什么都没有 :curse:
杜_U_ME 发表于 2011-8-3 17:11 | 显示全部楼层
啊,什么也没有,这不是骗人吗
wolf1983abc 发表于 2011-8-11 10:39 | 显示全部楼层
用另一个东西打开,上网搜一下,
在别的论坛上看到过
jiaxw 发表于 2011-8-11 20:11 | 显示全部楼层
没打开过。。。
zwwlwslez 发表于 2011-8-11 20:12 | 显示全部楼层
ringsearch 发表于 2011-10-20 09:35 | 显示全部楼层
你可以用AD的Import Wizard,然后选CADSTAR那个选项,再选择相应的.CSA和.CPA文件。一路下一步就行了。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cpl_1 + 1 很给力!
ARM_Lover + 1 谢谢
查看全部评分
jlyuan 发表于 2011-10-20 13:52 | 显示全部楼层
用altium啊
jessicazhou 发表于 2011-10-20 18:40 | 显示全部楼层
试下吧。祝你好运。
ARM_Lover 发表于 2012-2-29 13:26 | 显示全部楼层
虽然时间过去很久了,仍然谢谢哦!
dingshidong214 发表于 2012-12-6 18:53 | 显示全部楼层
是,不用安装Cadstar,这个软件国内很少工程师使用,直接用DXP 09(AD9)导入转换即可,一定要注意转换后文件可能有一点点变化,稍作修改即可使用。
feng0305010303 发表于 2015-2-13 14:46 | 显示全部楼层
实验了  可以
vslyu 发表于 2015-4-25 15:20 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2015-4-29 08:39 | 显示全部楼层
那里面没有说吗,问下技术支持
