[产品供应]
灯具UL认证 灯具UL认证测试
543|1
灯具有很多类别,不同的灯测试标准也就是要求不一样;最好可以找UL或UL认可实验室确认好标准,另外要确定工厂之前是否有UL认证,要不要验厂,验厂的质量文件是否完善好,关于认证标准要看你的灯具产品是出口还是内销,一般出口国家基本都是美国和欧盟,如果内销则可做CCC认证了。想了解更多关于灯具产品认证的信息详情可以咨询优耐检测!
灯具UL认证要求有:
1、光源,电器全部采用德国品牌,功率因数大于0.9,寿命更长、性能更稳定,透光性好,同等功率亮度提高10%-20%,省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便;
2、透明件经过优化设计处理,光线柔和、照度均匀,无重影,有效的避免作业眼睛不适和疲劳感;
3、外壳采用轻质合金材料并经过静电喷涂处理,耐磨抗腐、防水防尘,可在恶劣环境下使用;
4、精巧的结构设计,散热性能好,有效降低了灯体温度,提高了灯具使用寿命;
5、重量轻体积小,美观,操作简单方便。
固定式灯认证所需提供的那些资料:
1.型号差异列表
2.产品说明书
3.产品BOM表
4.LED电路原理图,PCB丝印布局图
5.灯珠规格书
6.灯珠板电路原理图以及丝印布局图。
7.关键元器件CDF
8.产品的标签
9.产品零部件图纸。
固定式灯所需做的测试项目:
1.输入测试(标称限值+/-10)
2.温升测试
3.耐压测试(I类2U+1000,II类2500V)
4.接地连续性测试 (其电阻值不超过0.5欧)
5.吊重测试      (4倍重力,测1H)
6.淋雨测试(4H不进水,单项目测试7000RMB/型号)
7.潮态测试(93%湿度,温度25,168H)
8.异常测试
9.塑料的应力消除(特定温度TE=TI+10)
10.冲击测试
特别注意固定式灯测试容易失败的地方:
1.输入测试。
2.温升测试(特别是驱动的TC容易超温)
3.冲击测试
4.淋雨测试(很重要,也特别容易失败)
认证周期:一般无需整改的情况一般3-4周!
费用:不能按系列收费,是每增加一个型号增加收费!每季度审厂(4次/年)还有档案维护费用!
晶鑫宇科技| | 2018-6-6 17:33 | 只看该作者
