[产品供应]
电器倾倒断电保护开关、防倾倒开关
550|0
EPT|  楼主 | 2018-6-6 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防倾倒开关的作用:
(用电热扇举例)当电热扇倾斜角度过大或跌倒时,防倾倒开关给出信号后电路断开,电热扇停止工作。将电热扇扶起,倾倒则不做任何动作,电热扇继续工作。
防倾倒开关可以应用于以下几个方面:
其他需要倾倒保护的电器及设备 (如家电、理疗器械、运动器械等)
能点的倾倒开关与现有其它电子式倾倒开关比较:
1、在横向和竖向都有很强的抗震能力
2、安装工艺简单,焊接时不会造成任何损伤
3、动作精度高,高低电平切换角度误差可控制在±5°内
4、无摩擦,氧化问题,环境温湿度对信号输出电压没有任何影响
与现有机械式倾倒开关比较:
1、体积小,价格便宜
2、安装方便,可直接安装在PCB板上,所有胶件材料具有94V0等级,安规要求极易通过
3、动作精度高,开关角度动作误差仅在±5°之内,机械式倾倒开关角度动作误差在±20°内
4、可靠性高,寿命长,无安全隐患
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 联系电话:0755-23244886-801
EPT
57
