[公司承接]
如何降低PCB电路板的制作成本
922|0
opdgx|  楼主 | 2018-6-6 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:1 元
PCB是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体,现在pcb广泛的使用到电子产品中,那么如何降低PCB电路板的制作成本呢?
一、印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。
二、CEM-3 材料
制作双面印制线路板所使用的双面敷铜板,除了广泛使用的双面环氧树脂玻璃布敷铜板之外,还有一种低成本的CEM-3 材料,其结构是将原有双面环氧树脂玻璃布敷铜板中作为基材的较厚的环氧树脂玻璃布改做成非常薄的两个薄片,这时候由于强度不够,而在两个薄片环氧树脂玻璃布之间夹入环氧树脂玻璃无纺布,从而降低了成本。
三、导体图形的线宽与间隙宽度之比对成本的影晌
印制线路板中导图形的宽度如果用L来表示,导体图形之间的间隙宽度用S来表示,那么LIS就代表了该导电带的宽度与间隙宽度之比。随着这个比值的减小,印制线路板的生产成品率会急剧减少,成本也会上升。这种现象在电路密度比较高的场合下表现得更为明显。因此,切不可任意地减小LIS 的值。
四、通孔的孔径对成本的影晌
在采用钻头对印制线路板打孔的情况下,当孔径低于某个数值后,钻头的一次钻进深度会急剧缩短。也就是说同样打一个孔,钻孔径小的孔时,钻头需要多次退出散热,于是就会降低生产效率,提高成本。
以上就是深圳顺易捷PCB厂家为大家介绍的有关如何降低PCB电路板的制作成本的分析,希望可以给大家提供参考。
本文出自:syjpcb.com
