[传感器]
三分钟轻松了解电容式液位传感器
1802|1
EPT|  楼主 | 2018-6-6 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容式液位传感器的工作原理:
它利用被测体的介电常数不同,使电容的大小也不相同,通过传感器将水位高度变化转换成相应的电容量变化,再通过测量电路转化成电压脉冲宽度变化, 再由单片机进行测量并转换成相应的水位高度进行显示,该系统对水位深度具有测量、显示与设定功能。
技术参数:
额定电压        DC5V
消耗电流        <10mA
输出信号        Digital Hight/Low
防水等级        IP64
液位检测精度        ±3mm
工作温度        −20~+65
存储温度        −40~+80
应用方面:需要用于控制水位的电器、设备等(举例如下)
1、饮水机、咖啡机
2、打印机、浮水器
3、浴缸、洁具、医疗设备
特性:
l、四轴飞行器械运动部件、可靠性高
2、体积小、重量轻、安装方便
3、水位控制精度高
电容式液位检测的优点:可以隔着任何介质检测到容器内的水位或液体的变化,扩大了实际应用。同时有效避免了传统水位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端,甚至在某些特殊领域不能检测的问题。不能检测某些特殊领域的问题,使用内置MCU处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,特殊控制功能就可以实现很多,甚至实现更多的集成化、智能化水位检测功能。水箱容器里里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果。
电容式液位传感器的缺点:对壁厚有要求, 对容器材料有所限制,纯金属材料的容器不是和采用电容式液位传感器。
参考图片:
geekgou| | 2018-10-9 14:05 | 只看该作者
这个用的什么芯片
EPT
57
