[产品供应]
大型旋转工件直径在线检测
346|0
  由于大型旋转工件自身的加工特点,如被测物体的体积大、重量重、加工周期长、加工成本高、不能出废品,这要求测量的可靠性高,而且测量只能在加工现场进行,测量条件差,为此保定市蓝鹏测控科技有限公司研发了专为大型旋转工件外径测量的测径仪。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪的测量范围可调节,实现多规格尺寸的测量,同时适应各种恶劣环境,可应用于大型旋转工件的自动测量,并能得到椭圆度尺寸。
  大直径测径仪可实现参数设置,可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数。并将数据进行保存,下次如还是同一参数,即可直接使用,无需再次设置。
  大直径测径仪测量数据超差声光报警提式,将测量数据进行存储,可将历史数据以Excel的形式导出,用于数据的分析观察。
  大直径测径仪可以检测基本的外径尺寸、椭圆度尺寸,测量数据“超差”或测径仪温度“超温”自动报警。 可以设置产品规格、正负公差、材料密度等参数;故障通道、通信端口、冷热系数、系统的校零等系统参数;超差、超温报警的形式和阈值等数据。
  大直径测径仪应用于大型旋转工件直径的在线检测中,为大型旋转工件生产中的测量带来了巨大的便利,同时,其可调节测量范围的功能,实现了所生产的所有规格的轧材外径尺寸的在线检测,是高精度的尺寸测量设备,为企业带来巨大的便利,节约资金,是大直径轧材测量的好帮手。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
