[产品供应] 深圳市讯鹏精美金价牌05
1522|0
 楼主| sunpn_lm 发表于 2011-7-29 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ic, TE, AN, IO
基本功能
Basic function
1、时间显示
1,Time disply
2、遥控编辑数据
2,Remote editing data
电气特性
Electrical characteristics
1、断电数据保护,可保留30天以上
1,power-off  to protection data  Keep above 30 days
2、采用高亮度数码管,使用寿命达10万小时
2,Adopting high brightness, service life of 10
million hours
3、采用高精度时钟芯片,
3,Adopting high precision clock chip,
每月误差小于10秒
monthly error is less than 10 seconds
4、10.5V开关电源
4,10.5V
Switching power supply
5、面板采用透明有机玻璃丝印颜色
5,Organic glass panels use transparent printing color
6、超薄塑料外框
6,Ultra-thin plastic outer frame
