技术参数:
额定电压:DC5V
消耗电流 :10mA
输出信号: Aoalogy SG
防水等级: IP 64
液位检测精度: ±0.5mm
寿命:50,000小时
应用:
l、加湿机、热水器,饮水机
2、水泵、浴缸、洁具、医疗设备
3、其他需要液位控制的电器设备等
特性:
l、四轴飞行器械运动部件、可靠性高
2、体积小、可任意方向安装
3、液位控制精度高
4、符合安规标准要求
5、符合RoHS要求
优点:
与超声波式液位传感器比较:
1、本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体
积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的
浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大
的限制,本液位开关不存在此局限。
2、本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3、本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5、头部光顺,清洗容易。
6、内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7、带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。联系电话:0755-23244886-801
展示图片:
