请问大家:电脑主板是怎么检测是否已经插入了内存条的?
5710|19
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-5 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板是怎么检测是否已经插入了内存的?是通过那个信号检测的?
杨真人 发表于 2008-1-5 21:28 | 显示全部楼层
BIOS的POST程序扫描存储地址空间得到的.
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-5 23:09 | 显示全部楼层
按照杨真人说的,如果数据线短了,主板就认为没插内存吗
但是我发现,当数据线短了,主板依旧认为插入了内存,即他发出了内存复位信号。<br />正常情况是,没插入内存时候主板是不发出复位信号的。
杨真人 发表于 2008-1-5 23:50 | 显示全部楼层
楼上这么说算不算断章取义....
怎不自己去研究一下BIOS??
computer00 发表于 2008-1-6 20:35 | 显示全部楼层
在内存条上好象有个EEPROM(I2C接口吧),开机的时候去读一下它
看有没有响应,有响应就证明有内存插在上面。&nbsp;并且还可以从里面读出设备ID号等等信息吧。<br />我猜想的。<br />
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-6 20:48 | 显示全部楼层
不懂BIOS啊,这里没有BIOS原代码
我现在遇到个情况,内存没有复位,我想知道什么情况会导致不复位……
mohanwei 发表于 2008-1-6 21:31 | 显示全部楼层
有没有PC98一类的文档,读一下应该可以弄懂的
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-6 22:45 | 显示全部楼层
computer00:在内存条上有个I2C接口
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-6 22:48 | 显示全部楼层
I2C接口连接北桥
qinchang 发表于 2008-1-7 00:49 | 显示全部楼层
一般内存条上都有个用来表明身份的I2C芯片
mohanwei 发表于 2008-1-7 08:51 | 显示全部楼层
那个应该是系统管理总线SMBus……
<br />好像兼容I2C的
杨真人 发表于 2008-1-8 21:59 | 显示全部楼层
知道SRAM/DRAM时代是怎么发现内存的吗?
现在差别不大.
平常人 发表于 2008-1-8 22:22 | 显示全部楼层
是不是到应该有内存的地方读一下?
按标准容量到固定的地方操作一下,能读写说明有内存,否则没有。
sz_kd 发表于 2008-1-8 22:22 | 显示全部楼层
是不是要对内存进行操作啊
读写错误就认为没有插啊
michael_li 发表于 2008-1-8 22:42 | 显示全部楼层
内存上面有一个叫spd的容量为256字节的EEPROM
全称serial&nbsp;presence&nbsp;detect,网上资料很多,spec也很多<br />存储内存的所有信息,bios就是通过system&nbsp;management&nbsp;bus,类似I2c&nbsp;bus&nbsp;来扫描到内存的,一般对应slave&nbsp;address为D2
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-8 22:46 | 显示全部楼层
看看这几种情况
1.当数据线某根断了<br />2.当I2C线路不通<br />3.内存时钟断开(266MHZ)<br />。。。。。
michael_li 发表于 2008-1-8 22:47 | 显示全部楼层
好几天没来了...
这方面还懂点<br />楼主你的问题,你用一个smbus工具读取一下spd看看<br />如果不能,量一下smbus信号<br />一般南桥是master(如果你没用server上的BCM卡之类的),估计是南桥寄存器的设置问题,一般不是硬件问题
michael_li 发表于 2008-1-8 22:49 | 显示全部楼层
数据线和clk是后来的事情了
如果发现不了内存<br />应先检查smbus
 楼主| flydesk 发表于 2008-1-8 22:54 | 显示全部楼层
内存的I2C master是北桥吧
还有,我不懂量smbus信号,用什么方法?
michael_li 发表于 2008-1-8 23:00 | 显示全部楼层
楼主是哪个大公司做MB的?
内存的控制器一般是在北桥(intel),amd内存控制器在cpu里面<br /><br />而smbus的master一般在南桥里,低速的。<br /><br />smbus跟i2c协议基本一样,两条线clk&nbsp;data<br />传输开始点是clk高电平,data由高变低的时候。<br />你用data线下降沿触发,抓取一定时间的波形,对照协议就看得出来是不是有信号传输的。<br /><br />
