单片机 I/O口无论怎么赋值,测量电压不变!!
3980|10
 楼主| Rounder 发表于 2011-7-29 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了一个系统,接了来六个数码管,有两个共阳极,一个四位一体的共阴极,弄好后发现,单片机 I/O口无论怎么赋值,测量电压不变!! 共阴极的四个I/O口(P00~P03)  电压为0.67V   共阳两个(P04和P05)电压为 2,6V    一直都不变???   啥状况??
NE5532 发表于 2011-7-29 19:45 | 显示全部楼层
用的啥单片机,不说没办法帮你。把电路图画上来。
xinxin2 发表于 2011-7-29 19:53 | 显示全部楼层
问题描述不太清楚
xinxin2 发表于 2011-7-29 19:54 | 显示全部楼层
最好把你的代码贴出来,是不是设置就有问题啊
Chaos_zc 发表于 2011-7-30 00:16 | 显示全部楼层
有木有加上拉电阻?
原野之狼 发表于 2011-7-30 00:18 | 显示全部楼层
贴电路
hotpower 发表于 2011-7-30 00:49 | 显示全部楼层
IO配置不对,无输出
ayb_ice 发表于 2011-7-30 08:16 | 显示全部楼层
我猜不着原因
老鱼探戈 发表于 2011-7-30 08:44 | 显示全部楼层
LZ用万用表量得电压吧。
你这样说,啥问题都有可能。
yewuyi 发表于 2011-7-30 08:54 | 显示全部楼层
如果是C51的P0口,则无法输出高电平。
另需要注意必须将IO口设置为输出模式。
shiyushiqiang 发表于 2011-7-31 11:05 | 显示全部楼层
没有上拉电阻;悬空状态  ,应该是51的P0口吧   或是AVR的  没有设置初值
