不需要外部/RST管脚再做上电复位电路
2900|31
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为MSP430内部有了POR电路了,那么是不是不需要外部/RST管脚再做上电复位电路呢?
heweibig 发表于 2018-6-7 15:25 | 显示全部楼层
直接加上拉电阻就可以了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:27 | 显示全部楼层
不用加电容?
jiahy 发表于 2018-6-7 15:30 | 显示全部楼层
假如/RST管脚一直都是高电平(单独从电池供电),那么是不是通过上下电CPU可以来复位呢?
spark周 发表于 2018-6-7 15:36 | 显示全部楼层
能完全复位吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:39 | 显示全部楼层
求大侠!!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:43 | 显示全部楼层
/Reset 脚为高,在上电时,430F247也是可以成功上电复位的。
zhanghqi 发表于 2018-6-7 15:45 | 显示全部楼层
但是对上电的条件有要求。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:48 | 显示全部楼层
具体是什么要求
zhanghqi 发表于 2018-6-7 15:54 | 显示全部楼层
正在查找
wyjie 发表于 2018-6-7 15:58 | 显示全部楼层
这个加上的,若直接的上电了会自动重启下系统的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-6-7 16:07 | 显示全部楼层
好,我先结贴了哈
quickman 发表于 2018-6-8 21:32 | 显示全部楼层
上电延时复位就可以了。
jstgotodo 发表于 2018-6-8 21:33 | 显示全部楼层
都包含上电复位(POR)电路
iamaiqiyi 发表于 2018-6-8 21:33 | 显示全部楼层
基本POR功能会产生一个内部复位脉冲
dzfansman 发表于 2018-6-8 21:34 | 显示全部楼层
在初始化完成之前,器件应当忽略外部信号
sanxingnote7 发表于 2018-6-8 21:36 | 显示全部楼层
单片机的上电复位
backlugin 发表于 2018-6-8 21:36 | 显示全部楼层
增加一个POR电路,使两个模块保持复位状态
sdCAD 发表于 2018-6-8 21:37 | 显示全部楼层
复位电路的工作原理主板上的所有复位信号都是由芯片组产生
fengm 发表于 2018-6-8 21:37 | 显示全部楼层
POR三步走:电源电压达到阈值电压——POR电路就会释放内部复位信号——状态机开始初始化器件。
