[技术求助] 串口RS232转TTL
3812|29
 楼主| dengdc 发表于 2018-6-7 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个串口RS232转TTL的转接板芯片是MAX3232,接在串口上,端口悬空,用串口助手调试能自发自收,这是为什么?
zhaoxqi 发表于 2018-6-7 15:47 | 显示全部楼层
RS232转UART,这仅是电平转换问题。
 楼主| dengdc 发表于 2018-6-7 15:53 | 显示全部楼层
那怎么办
heweibig 发表于 2018-6-7 15:57 | 显示全部楼层
检查电路正确与否
午夜粪车 发表于 2018-6-7 16:02 | 显示全部楼层
只需要个万用表就行
wuhany 发表于 2018-6-7 16:09 | 显示全部楼层
也可以用示波器。
lizye 发表于 2018-6-7 16:11 | 显示全部楼层
你说的自发自收问题,那个是软件的事,你可以下载个别的软件看看。
liliang9554 发表于 2018-6-7 16:15 | 显示全部楼层
应该是芯片自身的特性吧
jiahy 发表于 2018-6-7 16:17 | 显示全部楼层
先检查电路和焊接,正常情况下不应如此,要么硬件上有问题,要么是板子故意这么设计
jiahy 发表于 2018-6-7 16:20 | 显示全部楼层
如是后者一般有跳线选择。
airwill 发表于 2018-6-8 07:10 | 显示全部楼层
芯片没有这个特性, 收发肯定是断开的.
你的自发自收, 可能 UART 那边有什么相关性了, 请用示波器**收发是的波形验证
vibra2016 发表于 2018-6-11 21:39 | 显示全部楼层
这个主要看处理的电平信号的
shimx 发表于 2018-6-12 14:48 | 显示全部楼层
查一查电路焊接  看一看有没有问题  再看看传输软件是否有问题
jiaxw 发表于 2018-6-12 14:53 | 显示全部楼层
建议重新启动下电脑,然后再看下转接板的芯片是否有短路
heweibig 发表于 2018-6-12 14:59 | 显示全部楼层
要不换个串口调试助手试一试!
 楼主| dengdc 发表于 2018-6-12 15:04 | 显示全部楼层
嗯,我都试试吧
zhaoxqi 发表于 2018-6-12 15:06 | 显示全部楼层
插拔几下试试看。
我有碰到:
1、顾串口线太长了,用串口调试助手,一直嫩收到数据的问题;
2、下位机MCU的程序问题,也碰到过调试助手也一直有数据;
zhanghqi 发表于 2018-6-12 15:13 | 显示全部楼层
实在解决不了,发图上来看看,并说明下做了哪些试验……
wyjie 发表于 2018-6-12 15:16 | 显示全部楼层
“端口悬空”?没接单片机?如果是这样的话就看看是不是你自己做的芯片哪里短路了。
yszong 发表于 2018-6-12 15:19 | 显示全部楼层
自发自收的话你就检查下TX,RX是不是短路了
