差分走线
1791|5
loumision|  楼主 | 2011-7-29 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-7-29 23:44 | 只看该作者
re LZ:
差分走线通常不要求一定要等间距,而其“对称性”往往更为重要。如此,可以更大程度上确保其共模抑制效果。
此板走线,对称地汇入到“一点”,然后紧挨着“并肩”走线。此乃典型的对称性考虑。
iC921| | 2011-7-30 08:46 | 只看该作者
对称,主要地是要站在观察者(干扰)的角度看。
loumision|  楼主 | 2011-7-30 21:55 | 只看该作者
谢谢楼上两位大侠,本帖开始发在PCB技术版,几天过去无人作答,没想到高人竟在这里,也难怪,这本来就是模拟技术。
小弟还有一点不明的是,虽然保证对称性能抑制共模干扰,但如果宽度不一致的话,是否阻抗会发生变化,岂不是阻抗不匹配?
HWM| | 2011-7-30 23:49 | 只看该作者
to 4L:
看此走线,采用的是分开的同轴电缆,故PCB肯定是配有地层相托。此为微带线结构,其特征阻抗和线的间距关系不大。
loumision|  楼主 | 2011-7-31 11:40 | 只看该作者
多谢,彻底明白了!
