[PCB] 输入坐标值,对齐更容易
1200|5
 楼主| arm86 发表于 2018-6-8 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,R18 需要连接到 pad-5。
如果通过鼠标去移动 R18,不容易对齐到 pad-5。
而通过坐标值,就容易多了。
查看 pad-5 的坐标值,拷贝下来。
查看 R18 的坐标值,并修改为 pad-5 的坐标值。
已经对齐了。
左侧的 D5 也是同样的做法。
 楼主| arm86 发表于 2018-6-8 08:33 | 显示全部楼层
Arduino Uno R3 的接口尺寸,换到公制表示,要到小数点后三位了。
 楼主| arm86 发表于 2018-6-8 08:38 | 显示全部楼层
KiCad 里头尚未实现圆弧布线功能,只好使用 45 度角了。
使用中心线与设置适当的 Grid,布线会省事。
877049204 发表于 2018-6-8 09:07 | 显示全部楼层
楼主顶一个
 楼主| arm86 发表于 2018-6-8 16:06 | 显示全部楼层
完成。
wcf88123310 发表于 2019-9-8 09:31 | 显示全部楼层
