这个电路能实现当主路有电的时候用主路电同时切断备路吗
2497|15
maychang| | 2011-7-30 04:50 | 只看该作者
不行。
IRF9530无法导通。
去掉IRF9530和两支R26,上面一支1N4007改用萧特基二极管即可。
jiaojian|  楼主 | 2011-7-30 07:59 | 只看该作者
如果备路电压有可能比主路高那么一点 比如主路22V 备路25V 光改萧特基二极管能行吗
maychang| | 2011-7-30 08:21 | 只看该作者
3楼:
“比如主路22V 备路25V ……”
首帖中你可不是这么标注的。
若主路与备路电压有差异,简单地使用导通压降不同的二极管当然不行。此时若使用P沟MOS管控制,应该将MOS管门极接到主路输入处(二极管正端),并在此处经电阻接地。此方法未考虑主路电压下降一些但未下降到接近于零情况。若要求主路电压下降到一定程度即接入备路,需要更复杂的电路,使用电压比较器来确定是否接入备路。
heenson| | 2011-7-30 09:35 | 只看该作者
这样做不行,你最好加一个比较器,比较输出导通Pmosfet就可以了,漏电流也小,较安全。
jiaojian|  楼主 | 2011-7-30 09:37 | 只看该作者
先谢过各位 一开始表述不清 呵呵 我先仔细想想 两位大侠说的
jiaojian|  楼主 | 2011-7-30 09:56 | 只看该作者
按照maychang老师的说法 是应该这样接?那MOS管G和S端 到底是出现正压 还是负压 ?主备两路电压不一定谁的高一点啊 PMOS管不是要在GS两端形成正压才关断?
maychang| | 2011-7-30 10:06 | 只看该作者
7楼:
另外,24V电压已经超出门极允许值,最好是加以限制。
jiaojian|  楼主 | 2011-7-30 10:22 | 只看该作者
没错 G比S低的时候 电流可以从S流向D 就是可以从+24V_BACKUP流进去 G比S高的时候就是GS正压的时候mos关断 切断备路 但是mos得S端接的是+24V_BACKUP  G端接的是+24V_MAIN 没法保证谁高谁低呀 谢谢
jiaojian|  楼主 | 2011-7-30 12:49 | 只看该作者
各位老师 都忙呢?
chunyang| | 2011-7-31 01:31 | 只看该作者
如果备用电源电压比主电源电压高,且压差高于MOS管的开启电压,那么仅用一只MOS管是无法实现自动切换的,备用电源将永远直通。
jiaojian|  楼主 | 2011-7-31 21:00 | 只看该作者
那chunyang老师 恳请指教 想要实现我想要的功能的话 应该怎样实现呢 就是主路有电就用主路 在主路失电 备路有电的情况 选通备路 恳请各位老师指点
maychang| | 2011-7-31 22:15 | 只看该作者
12楼:
首先要定义好“主路有电就用主路 在主路失电 备路有电的情况 选通备路”这句话里面“有电”和“失电”两个概念。怎样就是“有电”,怎样就算“失电”。
首帖中你标注两路都是24V,在3楼又说“比如主路22V 备路25V。”那么主路电压从24V下降到了22V,这算是有电还是失电?降到21V呢?降到20V呢?降低到12V呢?
TTL电路和CMOS电路等等,对输入低电平高电平输出低电平高电平是有严格定义的。
我估计,要良好实现你要求的功能,需要5楼方案,即我在4楼回复最后那句话。
jiaojian|  楼主 | 2011-8-1 10:19 | 只看该作者
我只是要求 主路完全没有电压  就是拔掉主路的时候切换到备路 但是正常工作的时候主路和备路并不一定谁高谁低
maychang| | 2011-8-1 10:31 | 只看该作者
14楼:
“我只是要求 主路完全没有电压  就是拔掉主路的时候切换到备路 但是正常工作的时候主路和备路并不一定谁高谁低”
那用个类似于笔记本计算机电源插座那样带触点的插座就行了。
jiaojian|  楼主 | 2011-8-1 10:49 | 只看该作者
主路插着的时候也有可能 那边主路电源没插完全没电 况且我不能用这个插座 我的主备路是一直接着线的
