运放的单电源供电和双电源供电有差别吗?
5746|13
 楼主| tracyking 发表于 2011-7-30 02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些运放既能用单电源供电,又能用双电源供电,请问一下对某一个特定的芯片而言,这两种供电电压下的工作方式一样吗?
maychang 发表于 2011-7-30 07:14 | 显示全部楼层
对运放来说,工作方式没有差别。
batteryli 发表于 2011-7-30 09:42 | 显示全部楼层
我也不明白唉,学习差分放大电路时书上画了正负双电源,我只能看出负电源可以给**极回路提供偏置,然后只看到正负电源串联对电路供电。不要那负的,加大正的不行吗
lymex 发表于 2011-7-30 09:53 | 显示全部楼层
传统的单电源运放,为了能工作在负电源的共模输入电压,输入级有特殊考虑,例如LM324的:
这种方式难免有某些其它的妥协,例如精度不够高。因此把单电源运放用在双电源下,就不如直接选双电源运放了。单电源运放很少有高精度的。
loveliu 发表于 2011-7-30 09:53 | 显示全部楼层
我认为双电源供电在函数信号发生电路中 ,因为这时候必须有负下半部分的波形,负电源提供参考,而用单电源就不能,而在其它的电路中就无所谓了
overfire 发表于 2011-7-30 10:07 | 显示全部楼层
运放问题 还的好好学学
天神下凡 发表于 2011-7-30 15:17 | 显示全部楼层
对于运放来说,只要保证Vcc-Vee的压差达到要求,不管Vee接的是地还是负电源,只要保证输入信号的电压在范围内就行。
yff1030 发表于 2011-7-30 19:22 | 显示全部楼层
求真相
 楼主| tracyking 发表于 2011-8-4 01:39 | 显示全部楼层
所以就是说有两种选择的时候最好就是用双电源?
maychang 发表于 2011-8-4 07:01 | 显示全部楼层
9楼:
是的。
lxandlj 发表于 2011-8-4 07:57 | 显示全部楼层
下面是在《运算放大器应用技术手册》上的比较
 楼主| tracyking 发表于 2011-8-8 14:29 | 显示全部楼层
11# lxandlj 谢谢,这个很全面
china_tongxin 发表于 2011-8-8 18:04 | 显示全部楼层
用双电源可以让运放输出相应的负电压,单电源输出正,会自动消去负半周
swqswq0321 发表于 2011-8-8 21:37 | 显示全部楼层
有收获
