[开源硬件] Micropython实例之TPYBoardv102自动浇花系统
1043|0
 楼主| bodasister 发表于 2018-6-8 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.系统功能
    监测土壤湿度、环境温度、光照强度
    根据当前环境自动浇水,寒冷天气自动加热土壤
    2.所需元器件
    TPYBoard板子1块
    光敏模块1块
    DS18B20模块1块
    土壤湿度检测模块1块
    杜邦线若干
    继电器2个
    3. 接线方式
    接线完毕之后将main.py、boot.py、ds18x20.py、onewire.py导入TPYBoard v102 盘符即可运行。自动浇水实验代码
    5.源代码
  1. from pyb import Pin, ADC
  2. from ds18x20 import DS18X20
  3.
  4. gl = ADC(Pin('Y12'))             #300亮-1700暗
  5. sd = ADC(Pin('Y11'))            #1800干-800湿
  6. wd = DS18X20(Pin('Y10'))
  7. ks = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
  8. jr = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
  9.
  10. while True:
  11.        print('\t光照强度:',gl.read(),'\t土壤湿度:',sd.read(),'\t当前温度:',wd.read_temp())
  12.        pyb.delay(200)
  13.        if gl.read()<=250 :        #阳光充足
  14.               if sd.read()>800 :  #多浇水
  15.                      ks.value(1)
  16.               else :
  17.                      ks.value(0)
  18.        elif  gl.read()>=1300 :  #阳光不足
  19.               if sd.read()>1200 : #少浇水
  20.                      ks.value(1)
  21.               else :
  22.                      ks.value(0)
  23.        else :                                  #阳光一般
  24.               if sd.read()>1000 : #正常浇水
  25.                      ks.value(1)
  26.               else :
  27.                      ks.value(0)
  28.        if wd.read_temp()<18 : #温度过低
  29.               jr.value(1)
  30.       else :
  31.            jr.value(0)
