[产品供应] 马达驱动芯片
978|3
 楼主| cxb18242825888 发表于 2018-6-9 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温
保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,不带裸露焊盘。
应用
 锂电池供电玩具
 POS 打印机
 安防相机
 办公自动化设备
 游戏机
 机器人
型号选择
产品型号封装包装
HR8833MTE TSSOP16-PP    HR8833SQ QFN16-PP    HR8833SP SOP16
特点
#双通道H桥电流控制电机驱动器
#驱动两路直流电机或者一个步进电机
#低RDS(ON)电阻
#1.5A驱动输出(TSSOP16、QFN16封装)
#1.4A驱动输出(SOP16封装)
#输出可以并用,最大提供3A驱动输出
#宽电压供电,2.7V-15V
#PWM电流整流/限流
#过温关断电路
#短路保护
#欠压锁定保护
这款国产的电机驱动芯片HR4988是中科微根据目前市场逐渐偏向国产化所研发的一款可PIN TO PIN直接替代进口芯片A4988使用的,经多道程序测试以及上机使用发现完全可替代市场现有常用A4988使用。此芯片HR4988低功耗高性能的特点,加上性价比的优势,相信将逐步替代A4988等进口芯片在市场的地位。
深圳市动能世纪科技有限公司 欢迎技术讨论:陈工:13826583914,企业QQ:2355239057
 楼主| cxb18242825888 发表于 2018-6-9 09:31 | 显示全部楼层
今天给大家介绍一款直流电机常用到的驱动芯片HR9110,或者说L9110大家知道的会比较多些。HR9110是杭州中科微研发出来的一款兼容替代L9110的驱动芯片。既然说了替代,没有优势又怎么替代是吧。别急,咱慢慢来,优势咱有。欢迎有兴趣的朋友找我要样品测试,大家一起验证事实。下面看下HR9110的简单介绍:
描述
HR9110是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器芯片。HR9110的H桥驱动部分采用低导通电阻的PMOS和NMOS功率管。低导通电阻保证芯片低的功率损耗,使得芯片安全工作更长时间。此外HR9110拥有低待机电流、低静态工作电流。这些性能使HR9110易用于各种低压直流电机驱动方案。HR9110内部含有过温关断保护。当负载电机是低阻抗的,或者输出端短路,这样使能HR9110的输出电流急剧上升,同时内部温度也急剧上升。当芯片温度超过最大温度阈值(典型150℃),HR9110会关断所有的输出,防止潜在安全隐患。只有当确认了芯片回归到安全的工作温度,内置温度迟滞电流才重新控制驱动电路。
应用
直流电机驱动
玩具机器人控制
智能门锁
型号选择
HR9110S SOP 8
HR9110D DIP 8
特点
●内置PMOS、NMOS的单通道H桥驱动器
●四种驱动功能:正传、反转、停转和刹车功能
●低RDS(ON)电阻(0.3Ω),连续输出电流1.2A
●低待机电流(0.01uA)和低静态工作电流(0.2mA)
●低工作电压
●宽电压供电,1.8V-6.8V
●内置过温关断保护电路
●符合RoHS标准
chipspower 发表于 2018-8-13 17:48 | 显示全部楼层
TB67S209FTG
时钟控制的双极步进电机驱动器
TB67S209FTG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器。
采用BiCD工艺制造而成,额定值为50V/4.0A
特点
・ BiCD 工艺集成单片 IC
・ 能控制 1 个双极步进电机
・ PWM 控制的恒流驱动
・ 允许全步,半步(a)(b),1/4,1/8,1/16 和 1/32 步工作
・ 低导通电阻(高+低侧=0.49Ω(typ.)) MOSFET 输出级
・ 可选择的混合衰减模式
・ 高电压和电流(具体规格请参考绝对最大额定值和工作范围)
・ 内置错误检测 (TSD/ISD) 信号输出功能
・ 内置错误检测电路 (热关断 (TSD), 过电流关断 (ISD), 和欠电压锁定 (UVLO))
・ 用于内部电路的内置 VCC 稳压器
・ 电机的斩波频率可由外部电阻和电容定制
・ TB67S209FTG: P-WQFN48-0707-0.50-003
注:请注意使用过程中的散热情况。
来源于 IC团购网
