[STM32H7] 【H7首发】正点原子阿波罗H743开发板全网首发...
10340|13
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-9 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.核心板说明:
正点原子阿波罗底板同时兼容正点原子H743,F767和F429三款核心板。所以只要大家手中有阿波罗底板,就只需要购买核心板即可玩转H7。
2.阿波罗底板资源
开发板的外形尺寸为121mm*160mm大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合正点原子多年的STM32开发板设计经验,经过多次改进,确定了这样的设计。
  正点原子阿波罗STM32开发板底板板载资源如下:
◆  1个核心板接口,支持正点原子STM32H743/F429/F767等核心板
◆  1个电源指示灯(蓝色)
◆  2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆  1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆  1个九轴(陀螺仪+加速度+磁力计)传感器芯片,MPU9250
◆  1个高性能音频编解码芯片,WM8978
◆  1个无线模块接口,支持NRF24L01无线模块
◆  1路光纤输入接口(音频,仅F7支持)
◆  1路CAN接口,采用TJA1050芯片
◆  1路485接口,采用SP3485芯片
◆  2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片
◆  1路单总线接口,支持DS18B20/DHT11等单总线传感器
◆  1个ATK模块接口,支持ALIENTEK蓝牙/GPS/MPU6050/RGB灯模块
◆  1个光环境传感器(光照、距离、红外三合一)
◆  1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持电阻/电容触摸屏
◆  1个摄像头模块接口
◆  1个OLED模块接口
◆  1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
◆  1个USB SLAVE接口,用于USB从机通信
◆  1个USB HOST(OTG)接口,用于USB主机通信
◆  1个有源蜂鸣器
◆  1个RS232/RS485选择接口
◆  1个RS232/模块选择接口
◆  1个CAN/USB选择接口
◆  1个串口选择接口
◆  1个SD卡接口(在板子背面)
◆  1个百兆以太网接口(RJ45)
◆  1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆  1个录音头(MIC/咪头)
◆  1路立体声音频输出接口
◆  1路立体声录音输入接口
◆  1个小扬声器(在板子背面)
◆  1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆  1组5V电源供应/接入口
◆  1组3.3V电源供应/接入口
◆  1个参考电压设置接口
◆  1个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~24V)
◆  1个启动模式选择配置接口
◆  1个RTC后备电池座,并带电池
◆  1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆  4个功能按钮,其中KEY_UP(即WK_UP)兼具唤醒功能
◆  1个电容触摸按键
◆  1个电源开关,控制整个板的电源
◆  专利功能:一键下载
◆  引出110个IO口
3.阿波罗STM32H743核心板资源
幻灯片5.PNG 从图可以看出,STM32H743核心板的板载资源十分丰富,可以满足各种应用的需求,可以独立使用。整个核心板的外形尺寸为65mm*45mm大小,非常小巧,并且,采用了贴片板对板连接器,使得其可以很方便的应用在各种项目上。
       ALIENTEK STM32H743核心板板载资源如下:
◆  CPU:STM32H743IIT6,LQFP176,FLASH:2048KB,SRAM:1024KB
◆  外扩SDRAM:W9825G6KH,32M字节
◆  外扩NAND FLASH:MT29F4G08,512M字节
◆  外扩SPI FLASH:W25Q256,32M字节
◆  外扩EEPROM:24C02,256字节
◆  2个板对板接口(在底部),引出110个IO,方便接入各种底板
◆  1个5V&3.3V焊点,支持外接电源或输出电源给外部
◆  1个Micro USB接口,可作USB SLAVE/HOST(OTG)使用
◆  1个电源指示灯(蓝色)
◆  1个状态指示灯(红色)
◆  1个TTL串口(USART1)
◆  1个功能按钮,WKUP,可以用作MCU唤醒
◆  1个RGB LCD接口,支持RGB接口的LCD屏(RGB565格式)
◆  1个SWD调试接口
ALIENTEKSTM32F767核心板的特点包括:
1)  体积小巧。核心板仅65mm*45mm大小,方便使用到各种项目里面。
2)  接口丰富。核心板自带了串口、SWD调试接口、RGB LCD屏接口、USB接口和3.3V&5V电源接口等,并通过板对板接口,引出了110个IO口,满足各种应用需求。
3)  资源丰富。核心板板载:32MB SDRAM、32MB SPI FLASH、512MB NAND FLASH和EEPROM等存储器,可以满足各种应用需求。
4)  性能稳定。核心板采用4层板设计,单独地层、电源层,且关键信号采用等长线走线,保证运行稳定、可靠。
5)  人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计合理,方便顺手。
4.开发板靓照
5.预定链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=571115692251
6.正点原子六款开发板资料链接
  1)正点原子阿波罗STM32F767开发板资料:
     百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1ggn4atX
     FreeRTOS视频55讲下载地址: http://pan.baidu.com/s/1qXF2alQ
     独立关键文件下载链接:
         标准例程-HAL库版本: http://pan.baidu.com/s/1geS1mSj
         标准例程-寄存器版本: https://pan.baidu.com/s/1o98pH2M
         UCOS/EMWIN/LWIP学习例程:http://pan.baidu.com/s/1hsuPymw
       《STM32F7开发指南-HAL库版本》:http://pan.baidu.com/s/1mi12PHA
       《STM32F7开发指南-寄存器版本》:http://pan.baidu.com/s/1o7UoP8A
       《STM32F767 UCOS开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1mi34HGc
       《STM32F767 EMWIN开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1kVHJSUV
       《STM32F767 LWIP开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1qYAijfu
2)正点原子阿波罗STM32F429开发板资料:
     百度网盘下载链接:https://pan.baidu.com/s/1qYWqGA4
     腾讯课堂下载链接:https://ke.qq.com/course/280501?tuin=1730a331
     独立关键文件下载链接:
        标准例程-HAL库版本: http://pan.baidu.com/s/1i4J4NjR
        标准例程-寄存器版本: https://pan.baidu.com/s/1mirbfMo
        UCOS学习例程:http://pan.baidu.com/s/1o8D3pZs
        EMWIN学习例程:http://pan.baidu.com/s/1i4KOMyT
        LWIP学习例程: http://pan.baidu.com/s/1c1NcKV2
      《STM32F429开发指南-HAL库版本》: http://pan.baidu.com/s/1nu5P04D
      《STM32F429开发指南-寄存器版本》:http://pan.baidu.com/s/1i4TEkcP
      《STM32F429 UCOS开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1nvjLaXF
      《STM32F429 EMWIN开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1nv3xOCh
      《STM32F429 LWIP开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1i5K0ZiP
3)正点原子探索者STM32F407ZGT6开发板资料:
   【百度网盘链接】:
        A盘文件夹形式:https://pan.baidu.com/s/1jHWI8fG   A盘文件夹形式的资料,方便分个下载。
        A盘独立压缩包:http://pan.baidu.com/s/1nuQp5g9   程序源码,手册,软件等除视频外的所有其他资料
        B盘独立压缩包: http://pan.baidu.com/s/1jIvvTcy  视频盘,《手把手教你学STM32-M4》视频
        C盘独立压缩包:http://pan.baidu.com/s/1mixZD8G 视频盘,《手把手教你学STM32-M4》视频
       D盘独立压缩包:http://pan.baidu.com/s/1sl1nphj 视频盘,《手把手教你学STM32-M4》视频
    腾讯课堂下载链接:https://ke.qq.com/course/280383
    腾讯课堂在线观看链接:https://ke.qq.com/course/279403?tuin=1730a331
    HAL库例程下载地址:http://www.openedv.com/thread-109778-1-1.html
    LWIP视频:http://pan.baidu.com/s/1eSsMB3G
    UCOS视频:http://pan.baidu.com/s/1dFkbkMP
    EMWIN视频:http://pan.baidu.com/s/1c29LDj6
4)正点原子战舰STM32F103ZET6开发板资料:
   腾讯课堂下载链接:https://ke.qq.com/course/279762?tuin=1730a331
   腾讯课堂在线观看链接:https://ke.qq.com/course/278479
   百度网盘下载链接:
       A盘独立压缩包: http://pan.baidu.com/s/1c2zdIJQ 程序源码,手册,软件等除视频外的所有其他资料
       B盘独立压缩包: http://pan.baidu.com/s/1i5GwEqT 视频盘,《手把手教你学STM32-M3》视频
       C盘独立压缩包:http://pan.baidu.com/s/1miPJYeW 视频盘,《手把手教你学STM32-M3》视频
       D盘独立压缩包:http://pan.baidu.com/s/1i4UZ4Lf 视频盘,《手把手教你学STM32-M3》视频
   老战舰V1/V2,请下载下面的资料:
   http://pan.baidu.com/s/1o8difns
5)正点原子miniSTM32F103rct开发板资料:
   百度网盘下载总连接:http://pan.baidu.com/s/1qYyFpUk
   腾讯课堂下载链接:https://ke.qq.com/course/280274?tuin=1730a331
   腾讯课堂在线观看链接:https://ke.qq.com/course/278479?tuin=1730a331
6)正点原子精英STM32F103ZET6开发板资料:
   百度网盘资料下载地址:http://pan.baidu.com/s/1skIFMUD
   腾讯课堂下载链接:https://ke.qq.com/course/280279?tuin=1730a331
《手把手教你学STM32》参考视频(下载战舰B,C,D盘即可):
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-9 12:27 | 显示全部楼层
前排自己占位
戈卫东 发表于 2018-6-9 12:57 | 显示全部楼层
买买买!
lihui567 发表于 2018-6-9 13:16 | 显示全部楼层
H743也出来了
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-9 16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-10 20:27 | 显示全部楼层
两周内发货
jemy00 发表于 2018-6-11 09:28 | 显示全部楼层
KEY100 发表于 2018-6-14 15:24 | 显示全部楼层
厉害了我的原子哥
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-14 18:55 | 显示全部楼层
厉害了我的原子哥
谢谢支持
一路向北lm 发表于 2018-6-17 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
买买买,支持原子哥哥
aizaixiyuanqian 发表于 2018-6-17 20:57 | 显示全部楼层
厉害了原子哥,我们的H7出来了。
heimaojingzhang 发表于 2018-6-19 14:17 | 显示全部楼层
正点的书 必须支持
wakayi 发表于 2018-6-19 16:30 | 显示全部楼层
好详细 一如既往的支持
 楼主| 正点原子 发表于 2018-6-20 21:14 | 显示全部楼层
好详细 一如既往的支持
谢谢支持
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
