连续变化脉冲怎么测频率
2562|3
 楼主| firemoon915 发表于 2011-7-30 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器输出的连续变化脉冲信号怎么测它的频率才能保证精度,测的频率再转换成电压,要求转换成的电压信号频宽100HZ,转换精度优于0.1%,该采用什么方法测频率啊?
NE5532 发表于 2011-7-30 10:37 | 显示全部楼层
先得从原理上解决问题,把频率的定义说清楚,最极限的测试方法就是对每两个过零点间的时间进行测量后取反,逐个记录,否则就定义每100mS或者每秒内的过零个数拿来算频率。
iC921 发表于 2011-7-31 12:49 | 显示全部楼层
频率测量有测周法和测频法两种。前者针对低频,后者适用于高频。不知道你的频率如何?
iC921 发表于 2011-7-31 12:50 | 显示全部楼层
一般情况下,作为标定装置的精度,要求输入稳定。即静态标定。
