连续变化脉冲怎么测频率
2409|3
firemoon915|  楼主 | 2011-7-30 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2011-7-30 10:37 | 只看该作者
先得从原理上解决问题,把频率的定义说清楚,最极限的测试方法就是对每两个过零点间的时间进行测量后取反,逐个记录,否则就定义每100mS或者每秒内的过零个数拿来算频率。
iC921| | 2011-7-31 12:49 | 只看该作者
频率测量有测周法和测频法两种。前者针对低频,后者适用于高频。不知道你的频率如何?
iC921| | 2011-7-31 12:50 | 只看该作者
一般情况下,作为标定装置的精度,要求输入稳定。即静态标定。
