[产品供应]
LT6101-低功耗触摸按键控制芯片
318|0
HowardLVT|  楼主 | 2018-6-11 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LT6101是乐升电子推出的一款具有极低功耗的自电 容式触摸按键控制芯片。该芯片采用乐升电子专利的电容式触 摸按键信息检测技术,能够实现非常低的动态功耗和高的触摸 信号检测精度,可用于取代机械按键、减少接触耗损,并能优 化产品外观质感。
LT6101 可以作为外部控制器的从机运行,也可以作为主机独 立运行。作为主机独立运行时,LT6101 在内部振荡器产生的 时钟信号同步下工作,循环查询各个触摸按键的状态,并在发 现了指定触摸事件后,以中断方式激活外部控制器,触摸按键的查询无需外部控制器的干预,特定触摸事 件的识别在芯片内部自动完成,无触摸事件时,外部控制器可进入深度休眠,从而大大节省整个系统功耗。
LT6101 内部集成 11 位逐次逼近型电容量化电路,可以检测到最小 9fF 触摸按键电容变化量,并且直接 将数字化的电容量化结果输出和是否触摸的判定结果输出,主机模式下,支持内部按键信号多次测量滤波, 并可灵活调节按键触发的时间长度,同时支持最多 4 按键二进制密码图形中断触发,可以大大减小系统误 触发的概率,适合于各种需要低功耗的触控按键功能、或是取代机械按键的各式电子产品上。
特点
 支持主机工作模式和从机工作模式
 内置 11 位逐次逼近型电容量化器
 支持 4 按键二进制密码图形中断触发
 主机触摸事件自动循环查询
 极高的信号检测精度
 多样性的触摸事件自动识别及中断触发
 可配置测量范围和测量精度调节
 极佳的噪声抑制能力和测量稳定性
 极低功耗、工作电压 2.8~5.5V
型 号 封 装
LT6101A
32Pin QFN (QFNWB5X5-32L)
LT6101B
16Pin QFN (QFNWB3X3-16L)
联系窗口:
揭经理 (137-1509-2873);杜经理 (130-0888-7978)
