泰科电子推出全新40-GBPS QSFP+光收发器
2826|6
 楼主| kangzj 发表于 2011-7-30 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰科电子(TE)推出全新高度紧凑的40-Gbps QSFP+光收发器——带有四个独立光发射和接收通道的并行光纤模块提升了电路板密度。这款产品是泰科电子QSFP产品组合面向广大以太网和InfiniBand标准市场的扩展。
 楼主| kangzj 发表于 2011-7-30 11:05 | 显示全部楼层
它不仅结合了并行模块的高密度和低功耗特点,而且还具备基于SFP+的模块通常所具有的一些关键优势,比如可改进系统管理的数字诊断监测功能。
morrisk 发表于 2011-7-30 11:08 | 显示全部楼层
该款QSFP+光学收发器可用于交换机、路由器、数据中心和其它以太网应用设备。与使用四个独立的SFP+模块相比,它可提升60%以上的面板印刷电路板密度,并降低50%以上的功耗(功率0.8瓦),从而简化热量管理。
这种新型收发器提供数字诊断监测接口,并能对模块性能进行预警和警告,从而让用户轻松地管理并监控系统中关键的模块性能。
chenjunt 发表于 2011-7-30 11:12 | 显示全部楼层
这款收发器与QSFP+ MSA和SFF-8436标准的产品兼容,可以带电热插拔,从而能满足端口数量和现场使用方面的需求。锁紧机构简化了收发器插入板装笼形夹具的过程。光纤连接采用带行业标准型MPO/MTP连接器的带状光纤。
yinxiangh 发表于 2011-7-30 11:13 | 显示全部楼层
该款QSFP+光收发器将亮相2011年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC/NFOEC),并在以太网联盟展台(展台#1253)进行现场互操作演示。
ousj 发表于 2011-7-30 11:15 | 显示全部楼层
