DSP发生异常报警后,特殊寄存器NRP存储的信息的意义和用法
913|3
 楼主| csk1992 发表于 2018-6-11 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解惑
zhangmangui 发表于 2018-6-11 22:09 | 显示全部楼层
NRP(不可屏蔽中断返回指针寄存器):包含从不可屏蔽中断返回的地址,该中断返回通过指令BNRP完成。
 楼主| csk1992 发表于 2018-6-12 09:34 | 显示全部楼层
NRP(不可屏蔽中断返回指针寄存器):包含从不可屏蔽中断返回的地址,该中断返回通过指令BNRP完成。 ...
哦,NRP寄存器明白了,还有一个问题:
当DSP发生异常并触发不可屏蔽的中断时,能有办法找到触发不可屏蔽中断的函数位置么
zhangmangui 发表于 2018-6-12 22:55 | 显示全部楼层
哦,NRP寄存器明白了,还有一个问题:
当DSP发生异常并触发不可屏蔽的中断时,能有办法找到触发不可屏蔽 ...
这个需要去跟了   一般是程序跑飞  非法指针
将堆栈等设置大一些  试试
