[电路/定理]
“波特图”上不存在的零极点....
3102|16
HWM|  楼主 | 2018-6-11 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两类零极点在“波特图”上是表现不出来的,所以在讨论“波特图”时不会考虑这两类零极点。
Nivans| | 2018-6-11 14:04 | 只看该作者
能否举个例子。
HWM|  楼主 | 2018-6-11 14:05 | 只看该作者
这两类零极点就是
   零频(直流)和无穷大频率处的零极点。
HWM|  楼主 | 2018-6-11 14:07 | 只看该作者
“波特图”的优点就是其不含零和无穷大,故其不含零频和无穷大处零极点是件很自然的事情。
Nivans| | 2018-6-13 11:30 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-6-11 14:05
这两类零极点就是
   零频(直流)和无穷大频率处的零极点。
若是不讨论这个零频极点,对于积分器的波特图还有什么用处???
HWM|  楼主 | 2018-6-13 11:56 | 只看该作者
“波特图”不是为“理想积分器”考虑的。
xukun977| | 2018-6-13 13:59 | 只看该作者
胡扯八到,误人子弟!
波特图是用来直接看零极点用的?由波特图能否提取可能的零极点信息?
波特图的直接目的是用来提取什么信息的?
xukun977| | 2018-6-13 14:11 | 只看该作者
针对本贴言论,大家来看看大师画的波特图:
拿自己的矛,使劲戳自己的盾!
雪山飞狐D| | 2018-6-13 14:20 | 只看该作者
这两类零极点就是
   零频(直流)和无穷大频率处的零极点。
    胡说八道,有些东西你不懂就不要卖弄了,你看这个滤波器中间那个X是代表啥?
HWM|  楼主 | 2018-6-13 14:27 | 只看该作者
非常简单,你只要画出“理想积分器”的“波特图”,然后在图中标出其“极点”即可。其它的“胡说八道”,没有任何意义。
xukun977| | 2018-6-13 14:27 | 只看该作者
看来黎曼球是个缺点。
雪山飞狐D| | 2018-6-13 14:29 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-6-13 14:27
非常简单,你只要画出“理想积分器”的“波特图”,然后在图中标出其“极点”即可。其它的“胡说八道”, ...
懒得理你,你这个外行!
xukun977| | 2018-6-13 14:34 | 只看该作者
问题是他用锅铲来切硬菜,发现切不动,于是总结出:锅铲的优点是切不动硬菜!
分析零极点位置,根本不是波特图该干的事!
除非研究的情形特别的简单,诸如4中基本传递函数,可以根据相图精确确定零极点位置。
如果波特图能干这个活了,许多模拟仿真器还专门搞个zero-pole分析工具干嘛?
雪山飞狐D| | 2018-6-13 14:38 | 只看该作者
    搞或者教软件的老师或者教授,好好搞他的软件算了,半吊子的在模拟论坛瞎BB,看着都烦,固然可能他电磁场比较强,但是电磁场又不代表全部
xukun977| | 2018-6-13 15:03 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2018-6-13 14:38
搞或者教软件的老师或者教授,好好搞他的软件算了,半吊子的在模拟论坛瞎BB,看着都烦,固然可能他电 ...
关键是他讲的很多话,句句正确,但句句是正确无比的废话。
例如本贴,说到波特图,人家本身就是非常粗略的折线近似,根本没打算,也根本用不着那么精确。
太精确可就不号用了。
好了,楼主现在抬杠较真了,说你频率再小,即便是0.0000000000000000000001Hz,那也是不等于0的,所以直流不出现在波特图上。不出现也就罢了,他还补一枪,说是个“优点”,优在何处啊?
关于无穷远零极点,实际上是不存在的,为了让所谓的“总零点个数=总极点个数”成立而假定的。
既然实际上不存在的东西,我为何要在波特图上表示它?闲的蛋疼莫非?
xukun977| | 2018-6-13 15:07 | 只看该作者
这个帖子,和那个实数公理帖子,对于数学理论家是非常有用的.对于本论坛上99.999%的人都是屌用没有的。
看这个,还不如看看东 京 热论坛上基准老王子的8位半数字表。
撤了,明天看演讲ROC。
Nivans| | 2018-6-13 19:46 | 只看该作者
看来我还真的不懂。。。撤了。
HWM
1231
