[应用相关] 这是什么原因
714|10
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-6-11 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
laozhongyi 发表于 2018-6-11 20:58 | 显示全部楼层
I/0端口输入模式如果去检测它的电压,是多少呢?
Edisons 发表于 2018-6-11 20:59 | 显示全部楼层
悬空的话电流会对单片机io有影响。。
_gege 发表于 2018-6-11 21:02 | 显示全部楼层
楼主,你不用的就把它拉低吧
Mozarts 发表于 2018-6-11 21:03 | 显示全部楼层
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
guanjiaer 发表于 2018-6-11 21:05 | 显示全部楼层
楼主只是设置了输入输出方向  并没有规定其高低
Listate 发表于 2018-6-11 21:05 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
zhouhuanの 发表于 2018-6-11 21:06 | 显示全部楼层
不用的IO下拉就好了,不用的话就没有什么影响了
handleMessage 发表于 2018-6-11 21:09 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的。
bbapple 发表于 2018-6-11 21:10 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的
CallReceiver 发表于 2018-6-11 21:13 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响
