[应用相关] 中断嵌套问题
837|10
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-6-11 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用UART中断和RTC中断
如果接收到数据以后,系统会在RTC中断进入6次以后发送数据,如果发送允许(这个标志是自己定义的,不是系统的TXIFG标志)没有置位,那么会在RTC中断里面等待一分钟(这一分钟内中断打开,可以接收UART中断,并可以将接收到的数据存储起来),如果一分钟还不允许发送,那么清空所有接收数据,系统进入LPM3模式。
这个代码模式是否会出现问题。
laozhongyi 发表于 2018-6-11 20:58 | 显示全部楼层
只要注意中断优先级的合理设置,注意一些关键变量的定义,不要产生冲突即可
Edisons 发表于 2018-6-11 21:00 | 显示全部楼层
中断服务程序不宜长期运行,应该尽量简化中断服务程序。
_gege 发表于 2018-6-11 21:01 | 显示全部楼层
那么会在RTC中断里面等待一分钟,不建议这样做。。
Mozarts 发表于 2018-6-11 21:03 | 显示全部楼层
要是主循环暂停一分钟,对功能没影响,那还可以接受。
Listate 发表于 2018-6-11 21:05 | 显示全部楼层
中断优先权排队的问题
zhouhuanの 发表于 2018-6-11 21:07 | 显示全部楼层
最好不要做中断嵌套。
handleMessage 发表于 2018-6-11 21:09 | 显示全部楼层
你确定中断能够层层返回吗
bbapple 发表于 2018-6-11 21:11 | 显示全部楼层
这个注意中断的合理性就行。
CallReceiver 发表于 2018-6-11 21:13 | 显示全部楼层
选择对哪个中断源优先处理的顺序
香水城 发表于 2018-6-12 11:11 | 显示全部楼层
嵌套本身不是问题,注意不要出现互锁之类的,注意优先级的合理安排。
比方RTC中断你等1分钟这段时间【顺便问下,在中断内等1分钟是否必须这样?】内是否可以响应UART中断?
