8脚单片机选型
7432|18
 楼主| renchunge 发表于 2011-7-30 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一款单片机要选型。
要求:8脚。工作电压2.0v-5.5v。不要EEPROM.要定时器。之前用的是SN8P2501B,工作电压是2.5V-5.5V。因为是电池供电,希望新的单片机是2V-5.5V。还希望价格便宜。
hopewise 发表于 2011-7-30 17:10 | 显示全部楼层
合泰新出的MCU.
darwin154 发表于 2011-7-30 17:13 | 显示全部楼层
合泰这个多少钱一片啊?
sz_longyue 发表于 2011-7-30 21:01 | 显示全部楼层
HT比SONIX贵,而且66F03的工作电压只到2.2
 楼主| renchunge 发表于 2011-8-1 08:50 | 显示全部楼层
HT66F03是10脚的,而且工作电压是2.2V-5.5V。我希望芯片是8脚的,芯片工作电压是2V或者是2V以下。
lpzailushang 发表于 2011-9-3 16:56 | 显示全部楼层
EM78P153
591053575
永远的不知 发表于 2011-9-3 19:23 | 显示全部楼层
1# renchunge
电池供电的话,可以考虑TI的MSP430G2xx G系列的MCU,功耗低,价格也不贵。
guolicaiye 发表于 2011-9-3 19:30 | 显示全部楼层
合泰新出的MCU.
Torda 发表于 2011-9-3 21:33 | 显示全部楼层
很难找到比SN8P2501B这个便宜的。lz为啥不接着用SN8P2501B呢
老鱼探戈 发表于 2011-9-3 21:50 | 显示全部楼层
2501的价格都受不起,你只能用feeling的了。
有SOP8封转的,具体型号我就不说了,自己去找吧,免得有广告的嫌疑
21IC2010 发表于 2011-9-6 13:26 | 显示全部楼层
STC15L104E
STC15F104E
6个IO口的
dpcqz 发表于 2011-9-6 17:04 | 显示全部楼层
Atmel 的tiny13也可以
linbei1988 发表于 2011-9-9 13:46 | 显示全部楼层
义隆的最低到3V
king101king 发表于 2012-1-17 14:46 | 显示全部楼层
1# renchunge
找我吧,有一颗脚位一样的,资源更丰富,低电压可以到1.5V,适合电池供电,QQ:804086321
nongfuxu 发表于 2012-1-18 11:18 | 显示全部楼层
嘿,知道不知道,PIN8的MCU封装是一家公司的专利,其它厂家有都不敢说自己有。
HT66F03是10脚的,那是对外说的,实际提供8PIN芯片
